Que tal, gracias por tus comentarios.
Pues creo que estas en lo cierto, ya que al revisar detalladamente el contenido de, por lo menos los archivos .cer tanto de Fiel como de CSD no encuentro un número de serie, identificador o algo en común entre cada certificado que se pueda usar para hacer notoria la relación entre Fiel y CSD.
De cualquier manera sigo investigando, por cuenta propia porque ni pensar en que algún asesor del SAT nos pueda resolver esta duda.
Mantengo al tanto de cualquier resultado.
Gracias nuevamente.
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
NUEVOS CERTIFICADOS DE PRUEBA
- Contactar:
Re: NUEVOS CERTIFICADOS DE PRUEBA
Pues tal como como Dado lo explica asi creo yo también que es, al menos por lo que yo he leído sobre los certificados.
Veras para poder crear los pares .cer y .key requieres ser una ENTIDAD CERTIFICADORA reconocida dentro del medio de que se trate (en nuestro caso, reconocida x el SAT q es el único que otorga los cerfificados), pero si fuera VeriSign podría ser diferente esta regla o si se tratara de la "Sociedad de librerías mundiales" quienes implementaran el uso de certificados.
Si cuentas con el software apropiado incluso tu mismo puedes generar tus pares de llaves publica y privada (.key y .cer) para encriptar lo que requieras y enviárselo a un destinatario, eso en si no es un gran problema, ya que únicamente necesitas darle los passwords apropiados y ya generas tus pares (yo lo he hecho en pruebas en mi pc), claro que dichas claves no serian reconocidas x el sat.
http://www.bdat.net/documentos/certific ... /x309.html
http://www.linuxito.com.ar/gnu-linux-2/ ... ficante-ca
Hola!
Soy nuevo en esto de los certificados, asi que lo siento si escribo alguna tonteria...
Estoy utilizando uno de los certificados de prueba que se pueden descargar en este post, y estoy obteniendo como respuesta que : Certificado no expedido por el SAT...
A que puede ser esto debido??? :S
Gracias!!!
Gracias!!!
Eso es correcto, aun cuando los certificados SI fueron creados por el SAT estos SON DE PRUEBA y por eso no los reconoce como validos
Gracias por contestar...
Entonces tendria que utilizar un certificado real para poder hacer las pruebas? No veo la utilidad de esos certificados de prueba si despues me da ese resultado :S
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Buen día @Dado.
No puedo descargar los certificados de prueba, me muestra que "El adjunto seleccionado ya no existe"
¿Que podrá ser?
¿Que podrá ser?
Estas en un foro del 2012-2014......aqui esta la discusion mas reciente
