Soriana: No existe el archivo para validar el esquema de cfdi
migriob
Mensajepor migriob » Mié Mar 08, 2017 4:49 pm
Estoy utilizando PegaAddenda y Envio Soriana y me marca un error al enviar a soriana:
No existe el archivo para validar el esquema del cfdi
Anexo el XML Timbrado y con Addenda y les agradezco de antemano sus comentarios
[Editado por Admin : No uses cortar y pegar para publicar los CFDI, subelos como archivos adjunto]
Re: Soriana: No existe el archivo para validar el esquema de cfdi
Mensajepor Dado » Mié Mar 08, 2017 5:52 pm
Estuve buscando aqui en el foro algun caso similar con el mismo error, pero no hay referencias, mejor llama a Soriana para que te expliquen que significa.
LEONARDO
Mensajepor LEONARDO » Mié Mar 08, 2017 6:57 pm
Tengo el mismo problema cuando valido el xml "No existe el archivo para validar el esquema del CFDI.", lo pudiste resolver?? o alguien que sepa algo al respecto se los agradecieria.
Mensajepor Dado » Mié Mar 08, 2017 7:17 pm
Algo que note es que este error solo se produce cuando lo envian en el ambiente de PRUEBAS
No han intentado enviarlo al ambiente de PRODUCCION para ver que error marca ?
migriob
Mensajepor migriob » Jue Mar 09, 2017 3:36 pm
Algo que noté es que al, validarlo con ValidaCFD
en el espacio de:
Complemento.tfd:TimbreFiscalDigital 0 Errores 1 Observaciones
La observación que resalta es:
xsi:schemaLocation http://www.sat.gob.mx/Tim... No No esta referenciado al esquema correcto
Nos dará esto alguna Luz. Dado, Leonardo? A ti te pasara lo mismo si lo metes en el ValidaCFD?
LEONARDO
Mensajepor LEONARDO » Jue Mar 09, 2017 5:07 pm
Hola migriob pues en modo prueba me arroja este error: "No existe el archivo para validar el esquema del CFDI." y en modo producción efectivamente cambia pero ahora me me dice que el certificado no existe: "El número de certificado: 00001000000303514287 no existe" pero pues esta muy raro si no existiera ni siquiera me dejara timbrar la factura.
Mensajepor Dado » Jue Mar 09, 2017 5:26 pm
Ese error si es mucho mas conocido, si buscas aqui en el foro encuentras 56 mensajes
Soriana tiene una lista de certificados autorizados, que actualizan manualmente y solo para sus proveedores, debes comunicarte con ellos para enviarles tu certificado.
migriob
Mensajepor migriob » Jue Mar 09, 2017 8:18 pm
Excelente lo pruebo mañana. Gracias
