ErrorCad=Error General
ErrorExt=Ecodex: CFDI33105 El certificado no cumple con alguno de los valores permitidos. Fecha de emision no corresponde a vigencia del certificado
PAC de Respaldo: CFDI33196 RFC emisor problema de LCO=304 Certificado Caduco SPC160823UVA 00001000000404534555
Vigencia del certificado PAC de Respaldo
Me mada este error para poder timbrar. La fiel y los certificados se caducaron hace unas semanas y ya tengo los nuevos (fiel y SCG) pero me manda este error me pueden ayudar de antemano les agradezco.
Re: Vigencia del certificado PAC de Respaldo
Bueno, dices que ya tienes los nuevos, pero ya los actualizaste en el sistema ?
No haz cambiado los certificados en tu programa de facturacion, debes hacer el cambio
en efecto DADO ya los cambie en el sistema , voy a verificar de nuevo mi otra pregunta es necesito validar los certificados obtenidos en el SAT con el PAC en este caso ECODEX?
No es necesario validar los certificados con el PAC
revise de nuevo y si cambie los certificados en mi programa , sin embargo veo el status de de mis timbre en mercantiltitanio y me dice esto
este es el certificado que me manda como caduco en la bitacora de procesos
que puedo hacer?
Numero Certificado ValidoDesde ValidoHasta Estatus Validez Obligaciones
00001000000404534555 12/12/2016 05:56:47 p. m. 12/12/2020 05:56:47 p. m. A 1
que puedo hacer?
El estatus que muestra MercantilTitanio.com NADA TIENE QUE VER con tu timbrado
No hay que hacer NADA AL RESPECTO del estatus que muestra Mercantil Titanio
Creeme. La situacion es que NO HAZ CAMBIADO el dato en el archivo ini, si el PAC de respaldo te menciona que el certificado no. xxxx esta vencido es porque no haz hecho bien el cambio en el archivo ini que tu programas desde tu sistema de facturacion.
INSISTO, PORFAVOR TOMA NOTA. El certificado que se usa y se envia a timbrar al PAC es el que se configura en tu programa de facturacion, mas especificamente en el archivo ini que generas al momento de CREARCFDI()
Hola
tengo este error al timbrar, en hacienda ya me dieron los nuevos archivos y los puse en servitimbre.exe, sin embargo sigue sin funcionar desde mi app
Me podría ayudar, que debo hacer para registra mis nuevos archivos de SAT
GRACIAS
PAC de Respaldo: CFDI33196 RFC emisor problema de LCO=RFC FOTA600108LF1 no tiene certs
GRACIAS
Si son muy recientes los certificados debes esperar 24 y posiblemente hasta 72 horas antes de usarlos
Si quieres saber mas al respecto busca aqui en el foro "lista LCO" o "lista de contribuyentes obligados"
ERROR --- AYUDA
YA CAMBIE LOS CERTFICADOS
LO PONGO EN IMAGEN QUE ANEXO
DONDE MAS TENGO QUE HACER EL CAMBIO
- CAMBIO CERTIFICADO.png (65.38 KiB) Visto 7519 veces
Ese es el unico lugar donde debes programar los nuevos certificados
Aver sube como adjunto tu archivo CER aqui al foro para darle una checada (solo el CER, NUNCA compartas el archivo KEY)
