Hola A todos(as):
Haciendo pruebas del sistema, en contre esto: Si yo no utilizo series y si lo dejo el campo,
al generar el CFD, se carga bien y listo....
Pero al validar el xml en la pagina de hacienda me marca error les dejo el error
El sello del comprobante presenta problemas:
Se presentaron los siguientes errores al validar la estructura del comprobante C:\UCP090807ABC -1234.xml
Error: cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type '#AnonType_serieComprobante'.
Error: cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'serie' on element 'Comprobante' is not valid with respect to its type, 'null'.
Realizando validación del sello con un certificado interno
Certificado usado : 30001000000100000809
Cadena original:
||2.0||1234|2010-01-01T12:12:12|12345|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|68.50|79.46|UCP090807ABC|UAMERO & Compañia SA de CV|Cuba|456|Col. Latinoamerica|Oaxaca|Oaxaca|Oaxaca|México|93736|MMC090909QWE|Mi Mejor Cliente SA de CV|Calle 5 de Mayo|345|Col. Bondojito|Guadalajara|Guadalajara|Guadalajara|México|48473|1|Pieza|Lapiz Berol del No. 2|2.50|2.50|12|Pieza|Borrador Saga|5.00|60.00|3|Pieza|Pluma Bic Negra|2.00|6.00|IVA|16.00|10.96|10.96||
Digestión MD5 de cadena como HEX:
3d656b61be2bbeff628ec3b4e55767a1
El sello del comprobante no es válido
PERO SI PONGO EL FOLIO CUAlQUIERA, EL ARCHIVO XML SI ME LO VALIDA.
puede ayudarme en este que hacer ?
EL EL CODIGO DEL MERCADO LIBRE
Re: EL EL CODIGO DEL MERCADO LIBRE
Bueno asegurate que no asignes un valor vacio, de hecho hay una actualizacion para cfdv2.pas que previene eso.
Checa esta entrada y descarga cfdv2.pas
Hola, acabo de comprar el código y estoy haciendo las pruebas y me encontré con este mismo problema.
Cuando veo el XML en la pantalla del paso 3 no tiene el serie="" pero al exportar el archivo ya aparece el serie=""
aromo escribió:Hola, acabo de comprar el código y estoy haciendo las pruebas y me encontré con este mismo problema.
Gracias por el aviso, si hay un detalle en las rutinas, aqui explico lo que pasa y su solucion
Volver a “Soluciones Propias y de Terceros”
