Problema para cancelar en Edicom
rjf195
Mensajepor rjf195 » Vie Feb 07, 2014 3:58 am
Hola a todos.
Espero me puedan ayudar tengo una aplicacion que se conecta con Edicom, todo de maravilla excepto con la cancelación ya he intentado de todo
Y me da el siguiente error:
"com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException: No se ha podido obtener el la clave privada del usuario para firmar la cancelación.
Error en el formato del pfx"
X509Certificate cert = new X509Certificate(this.path_pfx,pass_cer);
        var variable = cert.Export(X509ContentType.Cert,pass_cer);
        var base64 = Convert.ToBase64String(variable);
        //byte[] envio = Encoding.Default.GetBytes(this.path_pfx);
        byte[] envio = Encoding.Default.GetBytes(base64);
        Edicom.CFDiService.CFDiService cancelar = new CFDiService.CFDiService();
        try
            CancelaResponse cancelaresponse = cancelar.cancelaCFDi(edicom_usr, edicom_pass, RFC, UUIDd, envio,pass_cer);
            return true;
        catch (Exception e)
            MessageBox.Show(e.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand);
            return false;
lo mas extraño es que si abro el pfx con otro programa sin broncas, seguro es el código, me pueden orientar.
ebuenaventura
Re: Problema para cancelar en Edicom
Mensajepor ebuenaventura » Jue Feb 20, 2014 8:33 am
Si tu aplicación conecta con Edicom entiendo que es porque tienes algún servicio contratado con nosotros para enviar los CFDI y que te los regresemos timbrados. Si es así la solución al problema de la cancelación te la pueden dar telefónicamente desde el servicio de soporte. Te invito a que nos remitas tu teléfono a través de info_mexico@edicomgroup.com para podamos contactarte y ofrecerte la mejor respuesta.
AlexandroMtzG
Mensajepor AlexandroMtzG » Vie May 09, 2014 6:24 pm
rjf195 escribió:Hola a todos.
        try
            return true;
        catch (Exception e)
            return false;
Hola, no se si resolviste tu duda. Llevo dias queriendo cancelar unos comprobantes y no puedo. Serias tan amable de compartir si ya tienes la solucion?, Gracias.
Emmanuel
Mensajepor Emmanuel » Mar May 27, 2014 4:47 pm
        try
            return true;
        catch (Exception e)
            return false;
Estimado, pudiste cancelar con EDICOM? yo estoy intentando hacerlo pero no lo he logrado con éxito, tomé como base tu código sin embargo algo me esta faltando, me podrías ayudar?
marcoev
Mensajepor marcoev » Mié Nov 26, 2014 9:04 pm
Compañeros estoy en la misma situación, alguien tiene la solución a este problema?
Volver a “Soluciones Propias y de Terceros”
