Enviar archivos de controles volumetricos a PEMEX
Re: Enviar archivos de controles volumetricos a PEMEX
Mensajepor Dado » Jue Ene 22, 2015 8:11 am
kinkybear escribió:...... 81 (otra vez el mismo numero) (el numero anterior mas cuatro) 17 33....
Que paso amigo, confundiste este foro con Mercado Libre (en donde no te permiten poner datos personales y usan esos truquillos para ocultar el telefono)
Con confianza, edita tu mensaje y pon tu numero completo
Lo unico que no permito es publicidad comercial, por lo menos no de forma abierta (anuncios avisando que VENDES codigo o servicios)
atte.
Admin de ValidaCFD
pd. gracias a todos los que dieron sus aportes a este tema.
kinkybear
Mensajepor kinkybear » Jue Ene 22, 2015 10:23 am
Perdon, no era mi intencion, solo que luego no quiero que los buscadores saquen el numero.
Iba a poner algo mas elegante como int Num=81; String telefono=Num.ToSting()+Num.ToSting()+(Num+4).ToSting()+"1733";
Pero no se si todo mundo entenderia C#
Deja busco lo de editar...
Mensajepor Dado » Jue Ene 22, 2015 10:34 am
Normalmente a los buscadores les gusta mas las direcciones de mail
En C# :lol:
dvinci19
Mensajepor dvinci19 » Jue Ene 22, 2015 3:44 pm
Hola buen dia a todos.
Gracias a todos por su apoyo. Por fin he logrado, tanto en pruebas como en producción, todo funcione correctamente y se refleje en verde en el portal de PEMEX.
Tengo el código en .NET (C# y VB) por si ocupan apoyo.
Saludos! :D
PD: que bien los de PEMEX con sus manualitos... todo mal la verdad y el soporte telefonico ni se diga
therealzeta
Mensajepor therealzeta » Sab Ene 24, 2015 9:22 pm
Hola
Ya he agregado el codigo y estoy haciendo las pruebas finales, pero al enviar mi xml al servidor de pruebas, constantemente me responde Estructura archivo XML incorrecta y llevo ya varios dias en ese punto detenido. Podria alguien comentarme si ve algun error en mi xml o enviarme algun ejemplo de un archivo correcto para comparar las diferencias.
Saludos y gracias
0000106696E0471820150123.235959SGH080718QM9.xml
(43.12 KiB) Descargado 298 veces
eldurval
Mensajepor eldurval » Dom Ene 25, 2015 9:11 am
dvinci19 Podrias mandarnos un xml de esos que te valido Pemex como correctos, ya que varios estamos atorados, en la validación de la estructura del archivo XML, seria de mucha ayuda comparar los que generamos que no pasan contra una que ya esta validado.
Gracias de antemano
eldurval
Mensajepor eldurval » Dom Ene 25, 2015 7:49 pm
Por fin ya se transmitieron correctamente mis archivos saludos a todos.
eldurval
Mensajepor eldurval » Dom Ene 25, 2015 8:13 pm
Les paso unas herramientas que utilize:
ENCODE-DECODE http://www.opinionatedgeek.com/DotNet/Tools/Base64Decode/
VALIDAR XML PROGRAMA: http://xmlvalidator.sourceforge.net/
SITIO: http://freeformatter.com/xml-validator-xsd.html
ambos prueban contra controlesvolumetricos_V1.1.xsd lo quería adjuntar pero no se me permitió, si no lo consiguen se los mando por correo
por cierto therealzeta, pase el XML que mandaste y si tiene algo de errores, pero con estas herramientas lo vas a depurar muy bien
saludos,
therealzeta
Mensajepor therealzeta » Lun Ene 26, 2015 7:16 pm
hola
muchas gracias por el link, me ayudo a depurar errores de datos. al parecer el veeder root de la gasolinera esta configurado en F y tenia temperaturas mayores a 70.
Ya el xml me pasa el validador, pero ahora me da error el webservice de pemex. Al parecer es algo de la estrucutra, pues probe con uno que tengo de ejemplo y al menso me regresa error de fecha. Comprobe que este error es debido estas lineas que utilizo para el schemalocation. El schemalocation no me le estaba poniendo el xsi: como prefijo.
Si se lo agrego asi, no me lo pone pero me envia el archivo aunque me da error de Estructura archivo XML incorrecta
<System.Xml.Serialization.XmlAttributeAttribute(AttributeName:="schemaLocation", Namespace:="http://www.sat.gob.mx/esquemas/controlesvolumetricos")> _
Public schemaLocation As String = "http://www.sat.gob.mx/esquemas/controlesvolumetricos controlesvolumetricos_v1.1.xsd"
Si se lo pongo asi, me lo agrega pero al enviarlom el webserve me da iinternal error.
<System.Xml.Serialization.XmlAttributeAttribute(AttributeName:="schemaLocation", Namespace:="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance")> _
'Public schemaLocation As String = "http://www.sat.gob.mx/esquemas/controlesvolumetricos controlesvolumetricos_v1.1.xsd"
Lo otro es que mi xml, que cree con serializer, en la cabecera, en vez de xmlns:controlesvolumetricos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/controlesvolumetricos". me pone xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema".
en su experiencia el error Estructura archivo XML incorrecta es archivo xml incorrecto o puede que algunos datos en el xml lo provoquen. Con respecto al dato de la temperatura, incumplia el formato del xsd, pero ya no tengo errores de ese tipo pues el xml pasa el validador.
Espero que alguien me pueda ayudar,
0000106696E0471820150122.235959SGH080718QM9.xml
(80.37 KiB) Descargado 238 veces
eldurval
Mensajepor eldurval » Mar Ene 27, 2015 8:35 am
Esto es lo único que pongo antes de la lista de atributos y con esto me funciono:
<controlesvolumetricos:ControlesVolumetricos xmlns:controlesvolumetricos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/controlesvolumetricos" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
te faltan los prefijos en cada elemento
<controlesvolumetricos:EXI
<controlesvolumetricos:REC
<controlesvolumetricos:VTA
etc.
Volver a “Otros”
