Proceso Cancela CFDi - Edicom
Re: Proceso Cancela CFDi - Edicom
Perdon si la llamada es cancelaCFDI( ... y es la que estoy utilizando ...
aaammm estoy seguro 100% que así es como debes generar tu lista string. Como haces el llamado a la función? puedes compartir el código por favor?
Si estas en lo correcto ... la lista la estoy enviando bien, el problema esta en que el certificado me pide lo envie codificados en Base64
El Certificado ya lo tengo y es un String, ya probe con
Dim sCer As String = Convert.ToBase64String(bytes)
Y me da error
Y me da error
donde bytes es
Dim bytes() As Byte = {xCertificado}
Así lo hago en C#
string cCertificadoString = Convert.ToBase64String(CertificadoEnBytes, Base64FormattingOptions.None);
Debe ser muy parecido en VB
con tu sentencia pero en vb me dice que no se puede convertir en ´1-matriz dimensional de byte´
Veo que uno de los parametros que pide la llamada cancelaCFDI() es el certificado, lo llaman pfx pero ya no entendi si el archivo .cer lo debo convertir a un archivo .pfx y luego codificaro en Base64 .... o solamente el Certificado como tal ... es decir el que empieza con MMII.... etc.... es el que convierto a Base64 ...
Este es un .bat para armar tu .pfx a partir del .cer y .key del CSD
@ECHO OFF
SET /P Passw=Password del KEY:
C:\SSL\openssl x509 -inform DER -in certificado.cer -out certificado.pem
C:\SSL\openssl pkcs8 -inform DER -in llave.key -passin pass:%Passw% -out llave.pem
C:\SSL\openssl pkcs12 -export -out archivopfx.pfx -inkey llave.pem -in certificado.pem -passout pass:%Passw%
pause
En mi caso, tengo dentro de la carpeta "C:\SSL" todos los archivos de openssl. Lo único que debes hacer es poner dentro de esa misma carpeta el archivo "certificado.cer" (el tuyo) y el "llave.key" (el tuyo), y bueno, también saber la contraseña del .key cuando te la pida
@ECHO OFF
pause
ah ok si ya lo aplique y ya funciono, si muchas gracias ... ahora mismo estoy en el proceso de decodificar el ack porque veo en el manual que ahi viene el XML con el acuse de recibo del SAT ...
