Timbrado con Diverza
Re: Timbrado con Diverza
Buena tardes jggtz si tengo conocimiento de los dos servicos que comenta si utilizo el servicio de issue no hay problema mi sistema funciona de forma correcta tal y como lo tengo ahorita. Pero la necesidad de generar el sello es debido a que me comento personal de diverza que si tengo contratado el servicio de timbre fiscal no podre mandar nombrar al servicio de issue en producción sino que tengo que mandar al STAMP y por tal motivo es que esto generando el sello de dicho XML. Pero la verdad ya no se que es lo que continua como comento DADO ya tengo el hash pero después de eso que es el siguiente paso???? tendrán algún ejemplo
Hola kokyno, no te fies del ejemplo que publica diverza para armar el bendito Json, veo que tu código es Vb net, chécate el detalle de las comillas, a mi me sucedió y después un buen de horas sino es que días me percaté que el ejemplo publicado no es correcto.
Chécalo y sino queda con mucho gusto te auxilio, yo he estado pasando y sigo pasando demasiadas penitencias para avanzar con la migración.
Como bien mencionarion, Diverza ha demostrado nulo interés por los desarrolladores independientes, pero bueno en el camino andamos,
Moisés F.
Pdt: Si alguien ya logró enviar la prueba del Complemento del Recibo de Pagos, muy agradecido de que me pasen algunos tips, sobre todo si se usa la misma url de pruebas o si el servicio para este caso no está habilitado, por completo he andado a las ciegas en esta migración y me las he tenido que arreglar solo, ya que el soporte es nulo.
Perdón por usar este foro sobre este tema, pero en verdad que no hay de donde (o no he encontrado) sacar información.
Muchas Gracias.
Moisés F.
Muchas Gracias.
Hola kokyno, si el servicio que usar es timbre fiscal, efectivamente tendrás que usar el Stamp con esta url https://serviciosdemo.diverza.com/api/v ... ents/stamp, enviando toda la info en un Json.
Te comento hay muchos detalles que contemplar o mejor dicho adivinar para que puedas enviar bien armado el Json.
Cualquier duda y si está al alcance, a la órden, con mucho gusto.
Moises F
Moises F
Hola agot buenas noches, por casualidad no te envía este error al timbrar el Comprobante o Recepción de Pago ?
{"stage":"schema_validation","request_headers":[{"host":"10.223.80.42:4012"},{"content-type":"application/json"},{"expect":"100-continue"},{"x-forwarded-for":"189.149.106.14"},{"x-forwarded-host":"serviciosdemo.diverza.com"},{"x-forwarded-server":"serviciosdemo.diverza.com"},{"connection":"Keep-Alive"},{"content-length":"5968"}],"message":"El documento no cumple con el esquema definido por el SAT","level":5,"error_id":2773009,"error_details":"[{\"message\":\"Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Complemento': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Impuestos, {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Addenda ).\",\"field\":null,\"code\":1450}]","comp_error_details":{"message":"Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Complemento': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Impuestos, {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Addenda ).","field":null,"code":1450},"code":4401}
Yo no le encuentro por ningún lado y soporte no responde, como lo mencioné, quiero pensar que en los parámetros del Json está el detalle y el problema es que no hay documentación.
Moises_F
Moises_F
A mi me dio ese error y cambie el type del documento del request de la sig .manera
"application/vnd.diverza.cfdi_3.3_complemento+xml"
...se quito el error de error en complemento pero el siguiente error es que el nodo pagos no cunple con estructura sat
Le cambie a : "application/vnd.diverza.cfdi_3.3_complemento_pagos+xml" y no lo acepta tampoco
Envie pregunta a diverza desde hace 10 dias y no me ha contestado ...asumo que andan valiendo maiz con el complemento de recepcion de pagos
Mi cliente escogio diverza por razones tontas (el vendedor de timbres es amigo)
pero yo ya estoy desarrollando ruta alternativa con CFDLib.dll
(yo quedo bien, no se retrasan, queda contento el cliente y a cobrar agusto)
(aunque me molesta que Ecodex no me esta timbrando pagos en ambiente productivo)
Juan Gilberto Gutierrez
Hola Juan Gilberto Gutierrez buen día.
Muchas gracias por el Tip, yo igual tengo ticket de servicio desde hacer varios días, y bueno respuesta nula.
En mi caso y como muchos otros, los clientes han invertido en la compra de timbres y no quieren hacer otro gasto.
Muchas gracias por tu respuesta / aporte.
Moises Fabro.
Moises Fabro.
Hola Juan Gilberto Gutierrez, te comento al respecto, fíjate que probé el timbrado modificando el parámetro que indicaste y si logré realizar el timbrado, debo mencionar que el complemento lo referencié con los UUID's de dos Cfdi's simulando el pago de una proporción de cada uno de ellos, es decir con una parcialidad y dejando importe en el distinguido saldo insoluto, igualmente comento que el pago lo hice lo más simple posible en este caso con un pago en efectivo y si se logró timbrar, si gustas que te envío algo, ya sea los xml que generé o algún tipo de apoyo, tu me dices, para de una buena vez salir de este laberinto.
Nuevamente muchas gracias por el dato, que se ve tan simple, pero si no hay soporte y mucho menos documentación, pues estamos a puros palos de ciego.
Moisés Fabro.
Moisés Fabro.
Si publicas o me envias el xml de un pago y la url a donde envias el request te lo agradeceria mucho
(aclaro que la ultima prueba la hice 8 dias antes... probablemente ya timbre mis pagos tambien)
Gracias Moises
Gracias Moises
Hola Juan Gilberto buen día, claro con mucho gusto, este es el xml de pago timbrado:
La Url es: https://serviciosdemo.diverza.com/api/v ... ents/stamp
Parte del Rrequest:
Construye el Json de acuerdo a la Estructura
Para el Json (uso la libreria Newtonsoft)
Json_structure es una Clase donde defino las propiedades de cada elemento (la pongo más adelante)
Esta es la Clase Json:
Bien, espero no marearte con mi código el cual deseo te sea útil y claro porque no, quien desee hacer uso de este espero sirva la aportación.
Quedo al pendiente por si en algo más te puedo auxiliar.
Moisés Fabro.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" Version="3.3" Serie="A" Folio="10" Fecha="2017-10-10T15:11:02" SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="77533" NoCertificado="30001000000300023708" Certificado="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" Sello="Q1kC578hrCitC4LL9PG0vl4+/OlTy//ycyYmHn+2Kyyqj9TDlUU8/CQNRqQg0YH4zpEyx2ozOIHwpAZ5eoGwX+ixBkVBNAOJ60o83Atfwj1tG1ylvu1clyfOOMwaI9/vG0LdWV+iImsyeDI9p0taGZEgguSIoIsgbRC0MKdfrs8I3mb15HFxoljFkZs9rU6WxNtkbfi/KEsQ5DVwxUORR2QL3Y2G+vyTXfBH8GkqjZsIZGeQRb9KelkkWo1/MZM1/JNwUpd5w0XS/gPpOW8RIBaX9KUWH7mEzeojYUqx6E4N0RN1Pu0Z2rhPaaX48CJbhkf4B/FFagfaDK1w4pUGVw==">
<cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" Nombre="JESUS PACHECO SANTOS" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="PUBLICO EN GENERAL" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<pago10:Pagos Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
<pago10:Pago FechaPago="2017-10-10T15:11:02" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" Monto="149.64">
<pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="0b9fc1df-fa05-4ae8-a501-6bf3a8adcc71" Serie="A" Folio="00006" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="149.64" ImpPagado="74.82" ImpSaldoInsoluto="74.82"/>
<pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="5bb0bc9e-2757-40e6-a56a-bad1f9cebe91" Serie="A" Folio="00007" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="149.64" ImpPagado="74.82" ImpSaldoInsoluto="74.82"/>
</pago10:Pago>
</pago10:Pagos><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="513608ef-a8b8-4b6f-a66e-4a597788979b" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" FechaTimbrado="2017-10-10T15:11:08" SelloCFD="Q1kC578hrCitC4LL9PG0vl4+/OlTy//ycyYmHn+2Kyyqj9TDlUU8/CQNRqQg0YH4zpEyx2ozOIHwpAZ5eoGwX+ixBkVBNAOJ60o83Atfwj1tG1ylvu1clyfOOMwaI9/vG0LdWV+iImsyeDI9p0taGZEgguSIoIsgbRC0MKdfrs8I3mb15HFxoljFkZs9rU6WxNtkbfi/KEsQ5DVwxUORR2QL3Y2G+vyTXfBH8GkqjZsIZGeQRb9KelkkWo1/MZM1/JNwUpd5w0XS/gPpOW8RIBaX9KUWH7mEzeojYUqx6E4N0RN1Pu0Z2rhPaaX48CJbhkf4B/FFagfaDK1w4pUGVw==" NoCertificadoSAT="20001000000300022323" SelloSAT="gl4Q749A044aBVMFvPPNtvTvq9bfHA0pCBAfId8JRcRa2qIl2SLCZqpjrUZzASXEGpLzYLOMuGJ2L1QJi/d5v4sRcXpGCUCgtIj2vertHtBwOObg4ptWOTUOk8fTnFQaB3ZP1KKsdeod3HKF6q51LeSOr2dEKnz+NQnCdfpuQip463/39km43v/4V8Gm0mAwIKgOH87/eXwCg+sk2sgWyQPk0uB9NTZW3rxSlAF8vaQR4E48pRpnHWvSuLvwheEtOW04qiQNeFDMUyDqTGM9k6y189Zv8Swu1HHQ02OuRhrx3jzbanMtJ8LO+GQ+XqEsF96Gw2pxoIZrwrnx6IEj+A=="/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
Parte del Rrequest:
Dim request = TryCast(System.Net.WebRequest.Create(Url_Timbrado), System.Net.HttpWebRequest)
' Set the ContentType property of the WebRequest.
request.ContentType = "application/json"
' Set the Method property of the request to POST.
request.Method = "POST"
Dim root As New Json_Structure.Root()
Dim credentials As New Json_Structure.Credentials()
credentials.id = "3935"
credentials.token = "ABCD1234"
root.credentials = credentials
Dim issuer As New Json_Structure.Issuer()
issuer.rfc = "AAA010101AAA"
root.issuer = issuer
Dim receiver As New Json_Structure.Receiver()
Dim emails As New List(Of Json_Structure.Emails_List)
emails.Add(New Json_Structure.Emails_List() With {
.email = "nombre@micliente.com",
.format = "xml+pdf",
.template = "letter"
receiver.emails = emails
root.receiver = receiver
Dim document As New Json_Structure.Document()
'document.ref_id = "EDV2017040300002"
document.ref_id = "00010"
document.certificate_number = "30001000000300023708" 'De Prueba
'document.certificate_number = "00001000000406553320" 'Pelicanos
'document.certificate_number = "00001000000407178464" ' Pacheco
document.section = "all"
document.format = "xml"
document.template = "letter"
document.type = "application/vnd.diverza.cfdi_3.3_complemento+xml" 'Este es el parámetro que proporcionaste
'Crea el Documento Json en base al XML Base 64
document.content = b64_Cfdi_File
root.document = document
'Serializa la Estructura Json y la Genera
txt_Json.Text = JsonConvert.SerializeObject(root)
'*************Ojo, como las propiedades de los elementos del Json los meto en una Clase, por eso el siguiente paso*****************
'Algunos Elementos de la Estructura contienen el Caracter -, que es invalido
'para definir las propiedades de algunos elementos, por lo que se declaran con _ y
'posteriormente se devuelven a -
Dim dataString As String = txt_Json.Text.Replace("ref_id", "ref-id")
txt_Json.Text = dataString.Replace("certificate_number", "certificate-number")
dataString = txt_Json.Text
Public Class Json_Structure
Public Class Root
Public Property credentials As Credentials
Public Property issuer As Issuer
Public Property receiver As Receiver
Public Property document As Document
End Class
Public Class Credentials
Public Property id As String
Public Property token As String
End Class
Public Class Issuer
Public Property rfc As String
End Class
Public Class Receiver
Public Property emails As List(Of Emails_List)
End Class
Public Class Emails_List
Public Property email As String
Public Property format As String
Public Property template As String
End Class
Public Class Document
Public Property ref_id As String
Public Property certificate_number As String
Public Property section As String
Public Property type As String
Public Property content As String
End Class
Public Class Respuesta
Public Property uuid As String
End Class
Public Class Respuesta_Errores
Public Property Errores As String
End Class
End Class
Moisés Fabro.
Gracias Moises
En cuanto al json yo utilizo Chilkat... con la estructura del request no he tenido problemas
Creo que mi problema es el schemalocation del complemento de pagos
Hare los cambios a como tu lo utilizas y probare
