CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Duda de Como Autentificarse en los WebService de Descarga de los XML
Descarga Masiva CFDI
hola buen dia alguien logro ya poder utilizar los web services del sat para descargar masivamente los xml.
Re: Duda de Como Autentificarse en los WebService de Descarga de los XML
@felipe.murillo
Uni tu mensaje con el foro donde se esta discutiendo el tema, checalo, hay muchisima informacion
crono81 escribió:Tengo información de un acceso, que yo uso, es el siguiente (aclaro que no es para el web service, sino para otro servicio del sat):Código: Seleccionar todo
cadena := tokenuuid + '|' + Rfc + '|' + NoCert;//cadena se guarda en el archivo c:\cadena.txt
//Esta cadena se firma con sha1 y se codifica dos veces a base64 (no se porque)
firma := openssl dgst -sha1 -sign c:\llave.key -passin pass:password c:\cadena.txt | openssl enc -base64 -A | openssl enc -base64 -A
//El tokenuuid se codifica en base64 (solo el token)
//tokenuuid se guarda en c:\tokenuuid.txt
token := openssl enc -base64 -A -in c:\tokenuuid.txt
//Se concatena el token codificado junto con la firma
firma := token + '#' + firma;
//firma se guarda en c:\firma.txt
//esta concatenacion se codifica nuevamente a base64 (creo que tienen una obsesión con esto)
firma := openssl enc -base64 -A -in c:\firma.txt;
//Ésta última codificación se usa para acceder al sitio
A ver si sirve de algo
Ese procedimiento me suena como a la generación del Token para poder acceder a las descargas del SAT por medio de la e-Firma, haciendo uso del Certificado .CER y .KEY.
var laFirma = generaFirma(document.getElementById("privateKeyPassword").value, co);
Donde:
CO: es el token temporal:
var co = document.getElementById("tokenuuid").value + "|" + rfc + "|" + numSerie;
Buen día a todos!.
Les platico que he seguido las instrucciones de la creación del mensaje de autenticación, sin embargo no logro obtener el token, siempre obtengo la respuesta:
Saben si existe una manera de hacer alguna validación?, la verdad es que ya no sé que más revisar...
Adjunto un ejemplo del mensaje que estoy obteniendo.
Agradeceré cualquier ayuda, gracias.
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><s:Fault><faultcode xmlns:a="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">a:InvalidSecurity</faultcode><faultstring xml:lang="en-US">An error occurred when verifying security for the message.</faultstring></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
- ejemplo.xml
- (3.98 KiB) Descargado 303 veces
caviresa escribió:Buen día a todos!.
Les platico que he seguido las instrucciones de la creación del mensaje de autenticación, sin embargo no logro obtener el token, siempre obtengo la respuesta:Código: Seleccionar todo
Estoy igual, me sale lo mismo, aunque en mi caso estoy atacando estos problemas:
1) las cadenas a firmar o a hacer Digest no deben tener espacios(como en mi caso)
2) Veo que el EncodeBase64 de todos los fabricantes de Software es el mismo. Yo probé con el de XOJO que es el que uso y el de OpenSSL y da valores distintos, por lo que se ve tenemos que apegarnos a usar exclusivamente OpenSSL, para todos los procesos de criptografía y no usar otras librerías
estebanchambas escribió:Estoy igual, me sale lo mismo, aunque en mi caso estoy atacando estos problemas:
Ok, gracias, usaré comandos de openssl, a ver si hay algún cambio, actualmente estoy usando funciones de PHP nativas, mismas que uso para el timbrado de cfdi sin mayor problema.
Buena tarde,
Mismos resultados, ya sea usando las funciones openssl de php o directamente con openssl (pruebas realizadas en CentOS).
El resultado es el mismo:
Hay algo más que me puedan recomendar revisar?
Gracias!
<s:Body>
<s:Fault>
</s:Fault>
</s:Body>
</s:Envelope>
Gracias!
Lo tenemos también!
La información que proporcionaron fue de bastante ayuda.
Agradeciendo a todos los que han colaborado en este hilo, aquí mis 2 centavos.
A los que han creado la petición SOAP correctamente en su desarrollo y siguen obteniendo el mensaje "An error occurred when verifying security for the message.", es posible que el problema sea porque no han incluido el token de seguridad requerido para el servicio. Según entiendo, el servicio es de tipo WCF y deberán revisar si su lenguaje o plataforma de desarrollo puede interoperar con este tipo de servicios.
Actualmente tengo este problema en mi implementación con Java y estoy revisando la librería Axis2 para encontrar la forma de entregar el token de seguridad.
El error "An error occurred when verifying security for the message." puede ser que sea el problema del cálculo del sha1, debe ser en binario como dice el mensaje
crono81 escribió:De acuerdo Dado, ya logré un avance, el problema no es la canonización, es problema en el propio sha1, te comento, nosotros tratabamos de obtener la base64 del hash representado en ascii, lo cual está mal, debe ser la base64 del hash en binario, ya obtengo un DigestValue de la longitud que muestra el request, yo uso openssl y lo resolví así:Código: Seleccionar todo
openssl dgst -sha1 -binary "D:\Proyectos\Varios\post web\DescargaSatWS\sign.txt" | openssl enc -base64 -A
Lo cual ya me dá el resultado deseado, ahora sigue el SignatureValue, el cual veo en otro foro, que se obtiene de otros datos y no del timestamp como comentabamos antes, dejo la liga:
https://social.msdn.microsoft.com/Forum ... evelopment
La información que interesa de ahi es esta:For future information seekers, here's what worked for me.
1. Digest value - canonicalize the timestamp xml, do a simple SHA1 hash on it.
2. Place the digestvalue in the 'signedInfo' and canonicalize the SignedInfo XML.
3. Calculate a derived PSHA1 key based on the trust:BinarySecret of the original token request ('main' key) and the trust:BinarySecret (seed/nonce/secondary key) of the token response.
4. Hash the binary version of the base64 of your canonicalized signedxml as HMACSHA1, with the derived key as the secret, and turn the result hash back into Base64, that's your SignatureValue
