Crear SolicitaDescarga de los servicios web de descarga masiva del SAT
crono81
Re: Crear SolicitaDescarga de los servicios web de descarga masiva del SAT
Mensajepor crono81 » Mar Oct 02, 2018 3:45 pm
Si, lo sé, yo estaba probando la decodificación y me percaté que al tercer intento ya no me dejaba descargar los paquetes, pero en fin.
Y de lo de la decodificación, de hecho el primer paquete que compartiste se podía decodificar, pero yo no tenía en cuenta unos detalles, aqui te dejo el código.
procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
var input: TStringList;
    output: TMemoryStream;
    sAux: string;
begin
  input := TStringList.Create;
  input.LoadFromFile('D:\Proyectos\Varios\post web\DescargaSatWS\paquete.b64');//Si no cargas desde un archivo y lo haces desde memoria, sólo hay que pasar a sAux la cadena base64
  output := TMemoryStream.Create;
  sAux := copy(input.Text, 1, length(input.Text) - 2);//Aqui hay que eliminar un enter que agrega el TStringList cuando llamamos su propiedad Text, por esos bytes extra no funcionaba la decodificación
  IdDecoderMIME1.DecodeToStream(sAux, output);
  output.SaveToFile('D:\Proyectos\Varios\post web\DescargaSatWS\paquete.b64.zip');
  output.Free;
  input.Free;
end;
Mensajepor Dado » Mar Oct 02, 2018 4:01 pm
gracias por la rutina, la voy a probar
borre el paquete en base64 debido a que son datos reales
crono81
Mensajepor crono81 » Mar Oct 02, 2018 4:18 pm
Está bien, sólo ten en cuenta que el archivo está modificado, le borré una linea vacia que tenia al final, que contribuia al error de que no se podia decodificar.
acruz
Mensajepor acruz » Mar Oct 02, 2018 9:41 pm
Gracias Crono81... los voy a comparar... supongo este que pusiste ya les funciono.
Pudieras compartir la rutina o parte donde preparan el request porque practicamente solo me dedico a llenar lo que me pide el método... puede ser que ahí este mal.
Les agradezco mucho
crono81
Mensajepor crono81 » Mié Oct 03, 2018 9:41 am
Que tal acruz, todo depende de como estés mandando las peticiones, que componentes usas o como lo envías??
acruz
Mensajepor acruz » Mié Oct 03, 2018 3:44 pm
Adivinen... ya lo logre ya tengo el archivo, ya todo al 100%... depuraré el programa y subiré lo que tengo ya que estoy generando una solución que trabajará por medio de exes mandados llamar por php y registrando valores en mysql... todo para que un web muestre la info ahhh.
Eso como primera etapa pero la segunda será encapsular la solución en servicios web... hacer un WSDL de lo que no tienen el SAP jajajajaja... soy feliz gracias DADO, crono... todos. En breve les paso la sol.
acruz
Mensajepor acruz » Mié Oct 03, 2018 9:14 pm
Buena noche... el sat permite bajar metadata y xml... saben si el pdf se generá a traves del metadata o también se puede obtener?
crono81
Mensajepor crono81 » Jue Oct 04, 2018 9:36 am
Creo que sólo puedes obtener xml y metadata, el pdf lo puedes generar tú desde el xml
acruz
Mensajepor acruz » Lun Oct 08, 2018 9:22 pm
Hola super equipo... el viernes termino la generación de webservices y por su puesto comparto el code!!!
Que estén bien
Mensajepor Dado » Mar Oct 09, 2018 2:53 am
Gracias acruz, cualquier aportacion es bien recibida, puedes subirlo como adjunto al foro en formato zip
Por nuestro lado ya publicamos la solucion como una herramienta incluida en el validador ValidaCFD, aver ahora que empiecen a usarlo que problemillas surgen, aunque le pusimos todas las rutinas anti-usuario que se nos ocurrio siempre hay ese usuario malvado que encuentra la forma de meter datos erroneos.
Tambien tengo las siguientes dudas que con el tiempo espero resolver:
- El ultimo domingo de octubre cuando cambiemos al horario regular, hay que agregar una hora tambien al TimeStamp (Now+6)?
- Un paquete no puede descargarse mas de tres veces, pero es suficiente modificar por ejemplo la fecha final, por solo un segundo y generar otro paquete ?
- Cual es la fecha mas vieja de la que se pueden pedir paquetes? (el CFDI empezo en el 2010)
- Cual es el limite de los paquetes (en cantidad de CFDI o en tiempo) ?
- Notamos que SI descarga incluso los cancelados, eso sera una regla general o mas adelante lo modificaran?
- Esta tardando mas o menos 48 horas en generarse la descarga, este tiempo va a mejorar (si meten mas servidores) o a empeorar (cuando mas gente empiece a usarlo)?
Volver a “Otros”
