Buena tarde. Tengo un problema al momento de timbrar me manda este error "PAC de respaldo: 708 el usuario xxxx no esta activo o no tiene saldo."
Compre los timbres y factura bien despues de un rato me envia el error y posterior vuelve a facturar bien. ¿Alguien puede ayudarme?
error: PAC de respaldo: 708 el usuario xxxx no esta activo o no tiene saldo.
Re: error: PAC de respaldo: 708 el usuario xxxx no esta activo o no tiene saldo.
OK, solo que necesito exactamente el dato que borraste para poder ayudarte.......cual es el RFC del emisor ?
Por otro lado, el error es de dos partes, la primera parte, la que dice "ECODEX", que error te marca ?
Que estas usando para timbrar (Libreria DLL? Safari ? Servitimbre ?)
Por ultimo, por lo que comentas de que "transcurrido un tiempo ya lo timbra", me da la impresion que el reloj de tu compu pudiera estar adelantado, es suficiente con que este adelantado 1 segundo para que el PAC no lo timbre, te recomiendo restar 3 minutos a la fecha/hora de tus XML para que no tengas este error, (y por eso te pido el error que te marca ECODEX, para tener mas informacion sobre cual puede ser el problema)
