Como obtener o generar el certificado.p12 para ser usado en la biblioteca Google.Apis.Auth de Google
Halcon Divino
Mensajepor Halcon Divino » Jue May 26, 2022 8:47 am
Actualmente mis sistemas envían notificaciones o avisos por medio de correos usando la cuenta de GMail.
Google esta notificando que próximamente no se podrán enviar correos por gmail desde aplicaciones externas sino se hace mediante la autentificación Oauth 2.0
System.Net.Mail no admite OAuth ni OAuth2.sinembargo la librería Mailkit permite enviar correos usando la autentificación Oauth 2
Para hacer lo anterior solo se requiere tener el TOKEN de la cuenta de Google
Encontré un ejemplo en C# que indica que la forma más fácil de obtener un token de acceso es usar la biblioteca Google.Apis.Auth de Google
var certificate = new X509Certificate2 (@"C:\path\to\certificate.p12", "password", X509KeyStorageFlags.Exportable);
var credential = new ServiceAccountCredential (new ServiceAccountCredential
    .Initializer ("your-developer-id@developer.gserviceaccount.com") {
    // Note: other scopes can be found here: https://developers.google.com/gmail/api/auth/scopes
    Scopes = new[] { "https://mail.google.com/" },
    User = "username@gmail.com"
}.FromCertificate (certificate));
bool result = await credential.RequestAccessTokenAsync (CancellationToken.None);
La duda que tengo es:
Como obtener o generar el certificado.p12 ??
Es para cuentas gratuitas de Google o es para las de paga ??
Algún foro donde traten este tema del Oauth 2 o del certificado.p12 ??
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Hana
Re: Como obtener o generar el certificado.p12 para ser usado en la biblioteca Google.Apis.Auth de Google
Mensajepor Hana » Jue May 26, 2022 1:53 pm
Hola!!!
No soy de programación y quizás no conteste tu pregunta, pero te platico que nosotros tenemos cuenta con gmail y hace como 3 meses nos pidieron que se activara lo de "verificación en 2 pasos" y ya teniendo esto, en "seguridad de la cuenta" en el apartado de contraseñas de aplicaciones tienes que generar un password para que ahora tus aplicaciones se manden con tu cuenta y ese password que te asigne gmail
Espero y te sirva =)
acanas
Mensajepor acanas » Vie Jul 01, 2022 11:25 am
no te compliques mucho la vida, lo que puedes hacer es activar la autenticación de 2 pasos que creo la activaron obligatoriamente y eso activa una opción que se llama "Claves de Aplicación" o App Passwords, ahí tu puedes crear un perfil o nombre de tu aplicación y gmail te va a generar una contraseña, esa clave la configuras en tu sistema y listo, es como una clave paralela a la original solo que para un uso especifico y así le sacas la vuelta a eso del OAUTH 2.0 que es honestamente un lío no solo para el cliente sino para el programador porque es todo un tramité con las configuraciones de tu app con google. Ja! no había leído bien, pero es básicamente lo que dijo Hana, solo para corroborar que funciona y funciona muy bien.
Zyphersoft Development
Halcon Divino
Mensajepor Halcon Divino » Vie Jul 01, 2022 11:51 am
Acanas
Gracias por tus comentarios
Como tu dices es un lio , es muy complejo mandar correo de GMail por medio de OAuth 2.0 desde el punto de vista programación.
Aunque te comento que si lo logre hacer para aplicaciones de escritorio ..... En mis aplicaciones logre que se abre una ventana alterna del navegador para que el usuario se pudiera autentificar para enviar correos desde su cuenta.
Se supone que si se genera un certificado .p12 pues se puede mandar correos sin necesidad de que el usuario se autentifique...... Hasta aquí me quede sin poder tener mas resultados... No lo pude resolver.
Entonces como tu dices mejor configure la cuenta de gmail para prender la autentificación en 2 pasos y después proceder a obtener la Contraseña para aplicaciones, la cual uso como password alterno del correo de gamail en mis sistemas
Gracias Acanas Saludos.
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Volver a “Otros”
