Hola:
Alguien ha intentado usar la funcion
FullQRCode(
autoConfigurate, AutoFit : boolean;
backColor, barColor : TColor;
Texto : ShortString;
correctionLevel : TQRCodeECLevel;
encoding : TQRCodeEncoding;
marginpixels, moduleWidth : integer;
Height, Width : integer;
FileName : ShortString);
Definida en Delphi de esta manera, pero en CLARION PARA WINDOWS?. Quiero utilizar esta función, para crear codigos QR de textos grandes (aproximadamente 1024 caracteres). He usado fastQRCode sin problemas, pero cuando intento codificar un texto de mas de 230 caracteres con esta función, se genera el código QR, pero no puedo leerlo. Alguien que pueda orientarme?
Cantidad de texto que se puede pasar a Funcion FastQRCode
Re: Cantidad de texto que se puede pasar a Funcion FastQRCode
De wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code#I ... n_capacity
Quizá TQRCodeECLevel es lo que necesitas configurar.
Information capacity
The amount of data that can be represented by a QR code symbol depends on the data type (mode, or input character set), version (1, ..., 40, indicating the overall dimensions of the symbol, i.e. 4 × version number + 17 dots on each side), and error correction level. The maximum storage capacities occur for version 40 and error correction level L (low), denoted by 40-L:[12][79]
Gracias por tomarte la molestia en contestar. Quiero comentar que no fue necesario realizar a nivel de código ninguna modificación. Con la función, FastQRCode fue suficiente (necesitaba poner en el QRCode aproximadamente unos 1,200 caracteres), lo único que tuve que encontrar fue un lector que pudiera leer el código QR que me genera la función. Use con un teléfono Android la aplicación: "Escaner QR y Código Barras" de la empresa "Gamma Play". FastQRCode se autoconfigura para calcular ciertos parámetros en automático y en mi caso con esa autoconfiguración fue suficiente. Nuevamente agradezco el tiempo que te tomaste en contestar.
