buenas tardes disculpen ustedes sabrán que esta pasando con obtener el estatus de un cfdi consumiendo desde le webserver que proporciono el sat, pero para aclarar esto, primero que nada al agregar esta referencia de servicio en el VS ahora indica que no existe:
https://consultaqr.facturaelectronica.s ... ervice.svc
bueno buscando en este foro que hay que agregar el de prueba ( https://pruebacfdiconsultaqr.cloudapp.n ... ervice.svc )y despues cambiamos a la dirección correcta, eso asi funcionaba pero ahora todo cfdi vigente o cancelado dice: "No encontrado Erro: 601"
si ahora cargamos una nueva referencia de servicio con la url de prueba para verificar que esta pasando si cambio algunos metodos en el consumo pues ahora nos indica que el vs tiene problemas con el certificado de seguridad del sitio, mando imagen para que veamos,
Entonces la pregunta es: cual es la correcta url para consumir este servicio o otra forma de consumirlo, si bien consultamos a los expertos del sat nos dan vuelta con sus promesas de estoy revisando su consulta.... y nos sacan del chat y es por linea telefonica pues ya mejor para que me espero si no dan respuesta alguna, a que señores, sabran la url correcta o el procedimiento correcto.
si tienen alguna respuesta compartan, muchas gracias
Consumo de estatus de cfdi en el sat falla ...
