Buenas tardes,
Ya genero un xml con sello, noCertificado y certificado. Cómo puedo validar si estoy generando todo bien??
La cadena original la hago manualmente y no sé si tengo que poner un cierto tipo de encoding. El xml si está formado por UTF8 sin embargo no sé cual aplica para la cadena original. Despliego la cadena en mi browser y en ves de salir Nuevo León me sale Nuevo León por lo que no sé cómo se debe de mandar al SAT.
Agradezco mucho la ayuda!
Duda Cadena Original
Re: Duda Cadena Original
Descarga el validador ValidaCFD de www.validacfd.com
Al validar un XML te muestra la cadena original y el SHA1
Puedes comparar la cadena que tu generas vs. la que te muestra el validador.
y disculpa que lo diga, pero si se ve que eres novato, nunca habia oido que alguien intentara "enviar la cadena digital al SAT", eso no es correcto
Muchas gracias Dado!
Ya quedó validado en cuanto a estructura, cadena original y sello.
Sí soy novato en esto y no sé que términos usar jajaja. Agradezco mucho tu ayuda!
PD - Si el validador dice que el Sello es correcto me imagino que por ende, la cadena original es correcta no??
Hola, yo genero la cadena original con el xslt del sat con este codigo:
Sub CrearCadenaOriginal()
'Cargar el XML
Dim utf8WithoutBom As New System.Text.UTF8Encoding(False)
Dim reader As New StreamReader("C:\facturas\Factura1.xml")
Dim myXPathDoc As New XPathDocument(reader)
'Cargando el XSLT
Dim myXslTrans As New XslCompiledTransform()
myXslTrans.Load("C:\certificado\cadenaoriginal_3_2.xslt")
Dim str As New StringWriter()
Dim myWriter As New XmlTextWriter(str)
'Aplicando transformacion
myXslTrans.Transform(myXPathDoc, Nothing, myWriter)
'Resultado
Dim result As String = str.ToString()
Label1.Text = result
Dim pathCadenaOriginal As String = "C:\certificado\cadena.original"
File.WriteAllText(pathCadenaOriginal, result, utf8WithoutBom)
End Sub
El xslt lo consegui en internet del sat.
'Cargar el XML
'Cargando el XSLT
'Resultado
End Sub
Hola, DADO y todos los demás.
Posiblemente no esté yo al 100% pero hay algo en este momento que me está evitando generar la cadena original con el proceso XSLT del SAT.
Al parecer no se pueden cargar todos los archivos incluidos en el archivo cadenaoriginal_3_2.xslt y marca error o incluso truena mi sistema al querer hacer la transformación.
¿Es sólo aquí en Monterrey, en el Noreste o en el país?
¿Qué puedo hacer para no depender del SAT en esto?
Se supone que lo hago así parra que, si el SAT modifica algo en la cadena original, no tenga que modificar el sistema por hacer la cadena manualmente, pero dependo de que el SAT esté en línea y no hayan instalado ninguno de los archivos incluidos con error, para que pueda generarla.
¿Ideas?
¿Ideas?
La opcion seria que descargues los xslt y redirecciones todas las rutas a esos archivos locales
es decir, los http://sat.loquesea.xslt lo direccionas a c://tu_ruta_local
Gracias, Dado.
Si había pensado en algo así, dejar de depender del SAT para eso.
Pero a veces, el problema es cuando ya tienes timbrado tu XML y lo quieres validar (yo uso la herramienta DOM) contra los esquemas y ahí sí que no puedes redireccionar.
Otro problema es que si el SAT cambia algo, igualmente tendrías que bajar todos los incluidos y modificarlos.
Ni modo, parece que ya funciona, pero entre ayer y hoy el SAT me ha dado dolores de cabeza…
¡Saludos!
¡Saludos!
DADO me gustaría contactarte sobre un problema que tengo con mi CFDI mi correo es OscarZam_22@hotmail.com o si quieres darme tu correo para poder ponerme en contacto con tigo directamente
Rackzo escribió:DADO me gustaría contactarte sobre un problema que tengo con mi CFDI mi correo es -------- o si quieres darme tu correo para poder ponerme en contacto con tigo directamente
Este foro es el unico medio que tengo para contacto
ABRE TU PROPIO TEMA y explica que problema tienes
