Una pregunta:
La Addenda Liverpool se tiene que timbrar nuevamente para agregar la addenda?
Se debe timbrar la addenda Liverpool ?
Re: Se debe timbrar la addenda Liverpool ?
Si se debe timbrar
Y es que no es una addenda
Lo que requiere Liverpool se llama "Complemento Fiscal Detallista"
Ok muchas gracias, entonces el proceso seria mas o menos el siguiente:
1. Realizas Factura
2. Se timbra.
3. Se Agrega el complemento detallista.
4. Se vuelve a sellar el xml.
1. Realizas Factura
2. Se timbra.
Nop, los pasos serian :
1. Realizas Factura
2. Se Agrega el complemento fiscal detallista que pide Liverpool
3. Sellas digitalmente el XML
4. Se timbra
Solo para que tengas la idea completa, en caso que fuera una addenda los pasos serian:
1. Realizas Factura
2. Sellas digitalmente el XML
3. Se timbra
4. Se Agrega la addenda (por ejemplo la Addenda Soriana, la AMECE, la Mabe, etc)
PERO RECUERDA, LO QUE PIDE LIVERPOOL NO ES UNA ADDENDA, ES UN "COMPLEMENTO FISCAL DETALLISTA", te puse el procedimiento para la addenda solo para ampliar tu informacion.
1. Realizas Factura
4. Se timbra
1. Realizas Factura
3. Se timbra
Muchas Gracias!
Que tal un saludo, un favor quisisera saber si adquiriendo el servitimbre puedo agregar ahi el detallista de liverpool en el archivo de texto??, y si no se pudiera dentro del pegaaddenda se puede generar un XML o TXT para crear el detallista?? ya que capturar los demás datos por linea es algo tedioso y lo que me piden es rapidez. Ojala me puedas respondes.
El Servitimbre NO tiene soporte para el complemento detallista
Lo unico que tengo para agregarlo es el PegaAddenda, pero no acepta automatizacion mediante archivos de texto o algo parecido
