Hola,
Tengo la duda de cómo se deberá manejar cuando una factura fue pagada con más de una forma de pago.
Estoy pensando en facturas pagadas en una sola excibición, por lo que no llevan complemento de pagos (aunque creo que la misma cuestión aplica para el propio complemento de pagos).
En el campo FormaPago se debe indicar la clave que corresponda según la tabla del SAT, pero en ninguna parte dice que se permita poner más de una forma de pago. ¿Y si el cliente pagó la mitad en efectivo y la mitad con tarjeta?
CFDI 3.3 FormaPago solo permite 1 forma de pago
Re: CFDI 3.3 FormaPago solo permite 1 forma de pago
En el caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes debe incluir en este campo, la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago. En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente
debe registrar a su consideración, una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación.
esta en la página 5 de la guía de llenado para el anexo 20.
http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/fa ... nexo20.pdf
Gracias Pirip!
