hola, ese xml lo realize con los de prueba de solucion factible.
pero este es un timbre real de un cliente y tengo el mismo inconveniente.
el uuid queda vacio, tambien el QRcode
gracias!!
CFD2PDF V3.3
Re: CFD2PDF V3.3
- 01-F00A000000139-SATCFDI.xml
- (3.67 KiB) Descargado 240 veces
- 01-F00A000000139-SAT.PDF
- (13.78 KiB) Descargado 225 veces
Re: CFD2PDF V3.3
le envio el xml y el pdf generado con el cfd2pdf. el otro pedf es el que se visualiza en el programa que usamos para facturar, ahi si se ve el UUID y el QRcode.
lo de la version 1.1 que me comenta a que parte del xml.
de antemano muchas gracias.
- (3.67 KiB) Descargado 256 veces
- D_FACT_CFDI.pdf
- (21.47 KiB) Descargado 244 veces
- (13.78 KiB) Descargado 228 veces
Re: CFD2PDF V3.3
¿Es correcto hacer eso?
Re: CFD2PDF V3.3
El timbre sigue estando mal, sigue siendo version 1.0 (porfavor abre el XML y revisa la version DEL TIMBRE la cual debe ser V1.1)
Y aunque no es motivo de error en el CFD2PDF el XML presenta dos errores mas, el sellocfd contiene el RFC del PAC y como menciona shakira, tambien presenta un nodo de complemento vacio
Tambien acabo de ver otro error, el nodo de impuestos esta mal formado
Amigo, si quieres que el CFD2PDF funcione correctamente debes alimentarlo con un CFDI V3.3 REALMENTE validado y timbrado por un PAC (como el que adjunto aqui, usalo de ejemplo)
- CFDI Real y valido.pdf
- (208.51 KiB) Descargado 227 veces
- CFDI Rel y valido.xml
- (5.05 KiB) Descargado 252 veces
Re: CFD2PDF V3.3
Muchas gracias Dado y Shakira, lo revisare con calma. Agradesco mucho su apoyo.
Re: CFD2PDF V3.3
HOLA BUEN DIA.
UNA DUDA LA VERSION DEL CFD2PDF 3.3 ME FUNCIONA BIEN CON WINDOWS 8 Y 10 PERO CON WINDOWS 7 NO. HAY ALGUNA QUE SEA COMPATIBLE CON ESTA VERSION DE WINDOWS, CLARO QUE SEA PARA LA VERSION 3.3.
GRACIAS DE ANTEMANO.
Re: CFD2PDF V3.3
El CFD2PDF no depende de la version de windows que estes usando
Debe funcionar con todos los windows, incluso de 32 o 64 bits
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
