Error General No fue posible cargar el CFDI para timbrar
GeVi
Re: Error General No fue posible cargar el CFDI para timbrar
Mensajepor GeVi » Mié Sep 06, 2017 9:15 am
aún como administrador aparace el error, hay algún limite de uso?
Mensajepor Dado » Mié Sep 06, 2017 9:29 am
Nop, no hay limite de uso
Deja hacer unas pruebas, aver si puedo duplicar el error y ver porque pasa eso
jggtz
Mensajepor jggtz » Mié Sep 06, 2017 12:45 pm
Pa' mi está muy claro...
el archivo 'bitacora de proceso'
lo dice en las lineas finales :
05/sep. 17:55:46  ---FIN CFD/CFDI---
05/sep. 17:55:46  ---Iniciando Timbrado---CFDLib V3.3.170801
05/sep. 17:55:46  Abriendo archivo ini : c:\temp\APR150715QC9_05_55pm.ini
05/sep. 17:55:46  Creando objeto CFDI
05/sep. 17:55:46  Cargando CFDI de disco : C:\temp\APR150715QC9_05_55pm.xml
05/sep. 17:55:46  Cargando Datos del PAC :
05/sep. 17:55:46  ERROR FATAL : En el archivo ini faltan datos obligatorios :
[Parametros]
PAC= ?
Falta el PAC
Mensajepor Dado » Mié Sep 06, 2017 12:55 pm
Gracias @jggtz , el problema es que reporta que lo ha intentado con los ini de ejemplo que vienen en la DLL
Esos ini si llevan el dato correcto y eso es lo que nos causa mucho ruido !!
05/sep. 17:43:43 ---Iniciando Timbrado---CFDLib V3.3.170801
05/sep. 17:43:43 Abriendo archivo ini : C:\Users\Gerardo\Downloads\CFDLib.dll\CFDLib.dll para CFDI V3.3\Ejemplo 1a - Crear CFDI (basico valido para timbrado).ini
05/sep. 17:43:43 Creando objeto CFDI
05/sep. 17:43:43 Cargando CFDI de disco : .\Factura.xml
05/sep. 17:43:43 Cargando Datos del PAC :
05/sep. 17:43:43 ERROR FATAL : En el archivo ini faltan datos obligatorios :
[Parametros]
PAC= ?
s3cr3to
Mensajepor s3cr3to » Mié Sep 06, 2017 3:09 pm
¿Quizá edito el archivo .ini y cambio el encoding de manera que tu programa no puede leer correctamente el ini?
Como esto me ocurre frecuentemente utilizo el "notepad++" para editar archivos .ini el cual muestra el encoding en la barra de estatus de la aplicación.
...Y como no sube el archivo .ini para ver si es el caso. :idea:
Mensajepor Dado » Mié Sep 06, 2017 3:29 pm
Mmmmh, si puede ser
Pos' aver, vamos a pedirle a @GeVi que suba aqui porfavor uno de sus archivos ini de timbrado (porfavor si puedes sube APR150715QC9_05_55pm.ini)
Si te es posible, comprimelo primero con zip y despues lo subes, con esto lo que intento es tratar de conservar la codificacion original y que no se vaya a alterar en el proceso de envio.
GeVi
Mensajepor GeVi » Mié Sep 06, 2017 3:43 pm
les anexo, el archivo, espero se pueda encontrar el error, algo he de estar llenado de manera incorrecta muy seguramente, solo pido ayuda ya que no veo donde puede ser
Error PAC Gevi85.rar
(1.86 KiB) Descargado 300 veces
Mensajepor Dado » Mié Sep 06, 2017 4:23 pm
Subiste el ini de CREACION DEL XML
Porfavor sube el ini de TIMBRADO
Mmmmh, o es que por ahi esta el problema ? estas usando el mismo ini de creacion que para timbrado, son DOS INI DISTINTOS
[Actualizacion] Si, ya revise a detalle, estas usando mal el archivo ini, para cuando envias a timbrar debes usar el archivo Ejemplo 2 - Timbrado.ini
Recuerda, son dos pasos, en el primer paso CREAS EL XML y en el segundo paso, con otro ini, envias A TIMBRAR
GeVi
Mensajepor GeVi » Mié Sep 06, 2017 5:02 pm
valido ese detalle y actualizo los resultados para informales
GeVi
Mensajepor GeVi » Jue Sep 07, 2017 8:36 am
Si era ese el problema, ademas de que el RFC tanto del emisor como receptor marcaban error para las pruebas ya que eran diferentes al del archivo ejemplo, muchas gracias y disculpen los problemas
