Hola,
¿Podría por favor alguien compartir un CFDI con complemento de pagos que haya sido timbrado?
No importa si es en servidor de pruebas, y no importa si cambian algunos datos del XML por privacidad.
El problema que tengo es que no logro timbrar ningún CFDI con complemento de pagos (servidor de pruebas) y quiero comparar la estructura para ver qué es lo que estoy haciendo mal.
Se los agradecería mucho.
(En otro hilo hay un ejemplo, pero no está timbrado. Incluso incluye en el mismo XML "Documentos Relacionados" e "Impuestos" cuando son mutuamente excluyentes)
Compartir CFDI Complemento de Pagos Timbrado
Re: Compartir CFDI Complemento de Pagos Timbrado
¡Lo conseguí!
Lo comparto, por si a alguien le sirve.
(Timbrado en servidor de Pruebas)
- CFDI_3.3_ConCompPagos_Timbrado.xml
- (4.75 KiB) Descargado 372 veces
Hola.
Te anexo otro XML de Recibo Electrónico de Pago Timbrado en modo prueba.
- PAGO-3.zip
- (2.91 KiB) Descargado 337 veces
Gracias @rickge
Hola.
hablando de complementos de pago.
tengo algunos problemas para generar el xml correcto con la libreria cfdlib. a partir de un .ini como lo indicado en los ejemplos que vienen con la misma libreria.
podrian ayudarme con este tema subiendo un ejemplo de archivo .ini que toma la libreria cfdlib para generar el xml de pagos.
se los agradecere mucho.
@Hugo Galindo publico cuatro mensajes mas arriba un XML valido e incluso timbrado (de prueba, pero valido en estructura y datos)
@rickge tambien publico uno, hay varios ejemplos aqui
Tomalo como referencia para generar el ini, nota que el concepto debe ser exactamente como lo muestra, codigo, unidad, descripcion, valor cero etc etc debe ser siempre asi en el complemento de pago
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
