Buenos días, probé la dll experimental, pero no me indica el error tal como lo hace comercio digital, ya que con este cliente que tengo el problema tiene nomina microzip, y sus facturas son en ocasiones hasta 200 movimientos y según mis cálculos todo coincide...
Adolfo Rios
Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
Error campo en el timbrado
Buenas,
Al timbrar una factura nos ocurre el siguiente error:
Hemos comprobado cambios respecto a otras facturas y no vemos la diferencia. Os adjuntamos el error y el xml.
Un saludo y gracias
"Ecodex: CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido.
PAC de Respaldo: 700 Usuario Invalido"
Un saludo y gracias
- FVNV_TMEX_3_3_51810037-error timbrado.txt
- (179 Bytes) Descargado 361 veces
- FVNV_TMEX_3_3_51810037.xml
- (7.76 KiB) Descargado 361 veces
ERROR CFDI33183
Buenas tardes,
Al intentar facturar únicamente utilizando IEPS en un producto (ya que este es EXENTO de IVA) ocurre el siguiente error:
Sin embargo tanto el Campo TotalImpuestosTrasladados como el elemento Traslado tienen el mismo valor, por lo que no encuentro de donde viene dicho error:
Agradeceré la ayuda.
Ecodex: CFDI33183 El valor del campo TotalImpuestosTrasladados no es igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Traslado.
[Comprobante]
Version=3.3
Serie=SN
Folio=4
FormaPago=01
CondicionesDePago = DE ACUERDO A PRESUPUESTO
SubTotal=129.72
Descuento=0.00
Moneda=MXN
Total=137.50
TipoDeComprobante=I
MetodoPago=PUE
LugarExpedicion=97000
[Emisor]
Rfc=FSU981002MX0
Nombre=FERTIRIEGO DEL SURESTE SA DE CV
RegimenFiscal=601
[Receptor]
Rfc=XAXX010101000
Nombre=PUBLICO EN GENERAL
UsoCFDI=P01
[Concepto1]
ClaveProdServ= 01010101
NoIdentificacion=001
Cantidad=1
ClaveUnidad=ACT
Unidad=Actividad
Descripcion=VENTAS
ValorUnitario=129.72
Importe=129.72
Descuento=0.00
TrasladoBase2=129.72
TrasladoImpuesto2=003
TrasladoTipoFactor2=Tasa
TrasladoTasaOCuota2=0.060000
TrasladoImporte2=7.78
[Impuestos]
TotalImpuestosTrasladados=7.78
Re: Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
@sestrategicos
Este error es muy comun, revisa este foro a donde movi tu mensaje para que veas algunas recomendaciones
Ya leí todo lo que describen en el foro, sin embargo (lo cual ya he aplicado en varias instancias) sin embargo, sigo sin entender el porque del error ya que los totales indicados en el son iguales (he adjuntado el TXT en el mensaje anterior) y únicamente aparece dicho error al utilizar un impuesto diferente al IVA.
posiblemente porque empiezas la cuenta en 2 en lugar de uno
trata cambiando a
trata cambiando a
TrasladoBase1=129.72
TrasladoImpuesto1=003
TrasladoTipoFactor1=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.060000
TrasladoImporte1=7.78
[Impuestos]
en el area de impuestos
te falta eagregar el campo TrasladoBase
Buenas tardes... yo sigo teniendo el mismo problema, y sumado a eso, si utilizo mas de 2 decimales en facturas en dolares, ECODEX no lo timbra diciendo que la moneda debe tener el numero de decimales autorizados, y como para variar la nomina esta en MICROZIP y la libreria experimental no me auxilia, opto por generar el pdf con los 3 decimales y el XML con 2 decimales, no se cual sea el problema futuro. ya que venden 20,000 tornillos a un precio de .3240 cada uno, entre otros 20 o mas partidas por el estilo, la variacion en montos es de hasta 1500 pesos. alguien podria orientarme en que hacer?
Adolfo Rios
Adolfo Rios
@sestrategicos
En el punto numero 4 del primer mensaje estaba tu solucion. Como bien menciono mx6392, estas enumerando los impuestos a partir del 2, debes enumerarlos a partir del 1, incluso los del nodo global de impuestos
Tambien seria bueno seguir la recomendacion del punto numero 6 (darse de alta con PAC de Respaldo)
@Adolfo Rios
Publica en el foro correspondiente a la funcion de CalcularImportes un archivo ini de los que comentas que ni siquiera con esa funcion lo timbra (Y trata de superar la decepcion de los cliente microsip, ni modo, no todo se puede en esta vida )
@Adolfo Rios
