al timbrar me marca el siguiente error : PAC de Respaldo: 301 CDFI40105 el campo de formadepago no
contiene el valor 99 , le paso como parametro en FormaPago=03 sin embargo cuando paso el parametro
FormaPago=99 timbra sin problemas y no marca error anexo mi archivo ini
muchas gracias por su ayuda , saludos
FormaPago no contiene el valor "99",
- FACTFACT7048.ini
- archivo_ini
- (1.79 KiB) Descargado 182 veces
Re: FormaPago no contiene el valor "99",
el error que me mada la bitacora de proceso es :
Ecodex: CFDI40105 El campo FormaPago no contiene el valor "99".
PAC de Respaldo: 301 CFDI40105 el campo formaDePago no contiene el valor 99
Cuando usas PPD debes usar 99
Muchas gracias por tu respuesta , pero tengo una duda si uso PPD debo usar solo el valor 99 , esto es una disposición del SAT para la version 4.0? te pregunto por que hay clientes que quieren que su factura con otra forma de pago diferente a 99 , si es una regla del SAT tener preparado el argumento para decirle así al cliente o en su defecto la librería esta diseñada de esta manera.
muchas gracias por tus atenciones
No es error de diseño de la libreria, el error claramente te lo estan marcando los PAC
Es regla del SAT
Ademas de que no es logico poner PPD que significa que todavia no esta pagada (pago diferido) y luego poner que te lo pagaron con transferencia
La forma de pago 03 viene cuando ya te lo pagan en firme y haces el REP
Es regla del SAT
muchas gracias por aclararme la duda eres muy amable entonces quedaria de la siguiente manera todos las facturas PPD su unica opcion forma de pago es 99?
gracias saludos
gracias saludos
