La funcion CalcularImportes que aplica para REP no ha sido liberado en produccion, apenas andamos terminando las pruebas
Mas informacion en este hilo de mensajes
El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda
Re: error cuando tengo dos pagos en un complemento de pago
------ CRP20246 El nodo hijo ImpuestosDR del nodo DoctoRelacionado debe existir.
Buenas tardes
Tengo este error yo tambien cuando se desea realizar el REP con mas de una factura, ayuda --------
Anexo archivo INI para su revision
- PG_GPR151113TE5_20230405_A0002992_0200063800011.INI
- (6.7 KiB) Descargado 143 veces
*Esta prohibido usar la palabra URGENTE*
En el nodo de impuestos debes volver a empezar a numerar a partir del 1, piensalo como "el impuesto UNO del documento DOS"
Tu ini dice :
DocumentoRelacionado2ImpuestosDRTrasladosDR2BaseDR=36200.00
DocumentoRelacionado2ImpuestosDRTrasladosDR2ImpuestoDR=002
etc
Debe decir :
DocumentoRelacionado2ImpuestosDRTrasladosDR1BaseDR=36200.00
DocumentoRelacionado2ImpuestosDRTrasladosDR1ImpuestoDR=002
etc
Tu ini dice :
etc
Debe decir :
etc
Enterado con lo de la palabra URGENTE
y por otro lado gracias por el soporte si resolvi me problema
Hola buen día, sería posible si nos compartiera cómo resolvió el problema que reportó?
mil gracias
mil gracias
