Perdón por la lata, DADO, pero quiero ver si de plano ya me cerré y se me está escapando una pequeñez. Cambié de plataforma de desarrollo y estoy haciendo pruebas de la DLL con los certificados de prueba y me sale el error: Fecha de emision no corresponde a vigencia del certificado.
Tengo los certificados más recientes, según yo (mayo de 2023, correcto?...), tengo lo necesario en el INI y sigo con la bronca. Sé que dice el post que uno de los errores que marca cuando no se usa el emisor de pruebas es el que menciono. Pero adjunto el INI y segun yo, está todo bien. Seguro es una tontería mía, pero si le puedes echar un ojo, te lo voy a agradecer!..
Gracias de antemano!
- A-000052.INI
- (1.67 KiB) Descargado 34 veces
Re: Fecha de emision no corresponde a vigencia del certificado
Revisa la fecha que tiene el XML
Hmmm... No le veo ningún problema... Te lo adjunto... Gracias de nuevo...!
- A-000052.XML
- (3.83 KiB) Descargado 35 veces
DADO:
Creo que sé dónde está el error, pero no cómo corregirlo. Mi XML está saliendo con el número de certificado (de pruebas) 30001000000400002434, y debiera salir con el número 30001000000500003416, que es el vigente. ¿No se toma esto del .CER? Perdón por una pregunta tan básica, pero ¿dónde puedo cambiar o revisar eso?... Saludos y gracias por el apoyo...
Olvídalo, DADO, ya tengo los cables cruzados, creo que ya encontré MI falla, disculpa la molestia...
