Edcoram
Mensajepor Edcoram » Vie Feb 27, 2015 4:35 pm
jocebaf escribió:Ejemplo de catalogo de cuentas
Validación de Documento Digital de Contabilidad Electrónica.
Nombre del Documento: LPI831022V89201501CT.xml
Tamaño: 2502 bytes.
Tiempo (HH:MM:SS.CCC):00:00:00.3357142.
Nomenclatura del Documento: Correcta. Tipo identificado: Catálogo de cuentas.
Codificación del Documento: Válida. El Documento está expresado en UTF8.
Correspondencia de Metadatos: Correcta.
Criptografía del Contribuyente: Correcto.
Validación forma y sintaxis: Correcta.
El Documento XML es Válido.
CSD del Sello SAT: No se proporcionó un certificado.
Sello SAT: No se proporcionó un documento de Sello Fiscal.
Se concluye el proceso se validación.
Gracias jocebaf, ya vi donde tenia el problema.
Saludos y gracias nuevamente :D
maildejuan
Mensajepor maildejuan » Vie Feb 27, 2015 6:06 pm
buenas tardes,
les comparto un correo que me enviaron .......
El día de hoy en la página del SAT se publicó el anteproyecto de la modificación de la 1ª Resolución de modificaciones a la RMF 2015 en donde se incluye una prórroga por un mes, para el envío de la balanza de comprobación y catálogo de cuentas del mes de Enero 2015 en el Artículo DECIMO resolutivo.
Prórroga:
Balanza de Enero 2015 .- Prorroga de un mes
· Envío de la información de enero 2015 de acuerdo a la fecha en que se presentará febrero 2015, es decir, a más tardar el 3 de abril.
Registros contables.- Prorroga de 6 meses
· Se prorroga la entrada en vigor que obliga a mantener los registros contables en forma electrónica en lugar de a partir del 1º de Enero 2015, a partir del 1º de Julio de 2015.
pedrog
Mensajepor pedrog » Lun Mar 02, 2015 12:46 pm
Buenas tardes,
Estoy validando el catálogo de cuentas en la página del SAT con su librería, me sale los siguiente:
RESULTADOS
Nombre del Documento: RID080418UH0201501CT.xml
Tamaño: 214392 bytes.
Tiempo (HH:MM:SS.CCC):00:00:00.2355285.
[Editado por admin. Porfavor si necesita subir un texto grande subalo como archivo txt]
¿A qué se debe? ¿Será porque están haciendo modificaciones en el SAT?
Espero sus comentarios.
s3cr3to
Mensajepor s3cr3to » Lun Mar 02, 2015 3:16 pm
NOTA: Los XML no los genero con la libreria de DADO. Este comentario es para aquellos que lo esten haciendo desde alguna otra aplicación, en mi caso estoy atado con mi proveedor de ERP y todavia no lográn entregarme un XML completo valido :|
Hice un catalogo de prueba y entre a validarlo.
Tomar en cuenta lo siguiente:
* Se valida que el nombre del XML sea con la nomenclatura especificada.
* En mi primer intento marco un error de xsi:
<catalogocuentas:Catalogo xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Version="1.1" RFC="XAXX010101000" Mes="01" Anio="2015" xmlns:catalogocuentas="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas">
Lo modifique manualmente añadiendo esto:
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"
y lo deje asi:
<catalogocuentas:Catalogo xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Version="1.1" RFC="XAXX010101000" Mes="01" Anio="2015" xmlns:catalogocuentas="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd">
Con lo anterior valida correctamente:
Nombre del Documento: XAXX010101000201501CT.xml
Tamaño: 47943 bytes.
Tiempo (HH:MM:SS.CCC):00:00:00.4985320.
Criptografía del Contribuyente: Correcto. El documento no está Sellado.
Espero les sea útil
Última edición por s3cr3to el Lun Mar 02, 2015 3:40 pm, editado 1 vez en total.
pedrog
Mensajepor pedrog » Lun Mar 02, 2015 3:22 pm
Se supone que el DLL debería generar el XML con ese dato del namespace correctamente, sin necesidad de hacer el cambio manual ¿Porqué no lo está haciendo?
s3cr3to
Mensajepor s3cr3to » Mar Mar 03, 2015 5:19 pm
Para los que estamos haciendo los XML sin el DLL de DADO, el SAT publico lo siguiente en la pregunta 49:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica_preguntas.aspx
49. ¿Cómo se debe realizar la declaración del namespace y schemaLocation para los XMLs de Contabilidad Electrónica?
Se deberá realizar conforme a lo siguiente:
Con esto mi proveedor ya logró completar los XMLs (al menos dos).
LuchoMBA
Mensajepor LuchoMBA » Jue Mar 05, 2015 3:54 pm
Saludos a todos, creo que no soy el único que tuvo problema con los Namespace, quisiera ver si alguien me puede ayudar con un ejemplo XML de la Póliza de Periodo que ya esté validada, porque aunque le hago de la manera indicada me parece que algo no esta correcto con algunos atributos en relación con el esquema. :|
Error: Could not find schema information for the attribute
De antemano gracias.
MarcoEltaka
Mensajepor MarcoEltaka » Jue Mar 05, 2015 4:04 pm
Hola a todos tengo problemas con el Sello en los XML de la contabilidad,
Me pueden ayudar con un ejemplo de como es la cadena txt que usan para poder sellar
Muchas Gracias.
droid
Mensajepor droid » Vie Mar 06, 2015 8:44 am
LuchoMBA y ya revisaste la liga que puso s3cr3to respecto a los namespace que publico el SAT?
Mensajepor Dado » Vie Mar 06, 2015 7:56 pm
LISTA LA VERSION 150306 de la CELib.dll, descarguenla de la misma liga que recibieron por email.
Ya genera exitosamente y totalmente validados los 5 tipos de archivos, incluso actualice los datos de ejemplo para que pudieran pasar la validacion, siguen siendo datos inventados, pero cumplen con las especificaciones de tamaño y tipo de dato.
IMPORTANTE: El archivo ahora se va a grabar siguiendo las reglas del SAT, que en general son RFC+AÑO+MES+TipoDeArchivo
Gracias por su paciencia !
pd. si supieron de la prorroga que hay, chequenlo
Volver a “Noticias”
