Entonces amigos, aplica para CFDi 3.2 o solo para contabilidad electrónica?
Cambios para 6 de Junio
Re: Cambios para 6 de Junio
Buen dia amigo, si lees en la pagina anterior te señalan que es para los CFDi's
Por otro lado entonces por lo pronto se va a usar de esta manera ??
LA DUDA DEL MILLON .....
metododePago = "01 Efectivo"
metododePago = "02 Cheque"
METODO DE PAGO
A LOS COLEGAS QUE TENGAN DUDA SOBRE EL CODIGO DEL METODO DE PAGO CON TARJETA DE DEBITO, LES COMENTO QUE AYER CONSULTE ESTO CON TRES ASESORES DEL SAT Y ME DIJERON LO SIGUIENTE:
QUE USEMOS EL CODIGO 99 Y QUE LE PONGAMOS Tarjeta de Debito.
Eso fue lo que me dijeron.. seguiremos investigando
Ate. Ing. Vega
Ate. Ing. Vega
Entonces como quedara se sigue informando igual por ejemplo "Efectivo" o "01 Efectivo"
De hecho si se especifica ya que dice asi: ... los contribuyentes deberan consignar en el CFDI LA CLAVE correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catalogo publicado en el portal del SAT....
Es decir solo la clave que corresponda de acuerdo al catalogo: metodoDePago=01
Pues yo lo consulte en el chat del SAT, y ahí me comentaron que para el CFDi se debía poner el concepto, para Contabilidad Electronica la clave... a quien creerle jajaja
- acanas
Con respecto a los metodos de pago que ahora van a ser con código, que pasa si un cfdi se pago con múltiples metodos de pago?, es decir si se hace una factura por 1000 pesos 500 son en Efectivo y el resto por Tarjeta y lo que normalmente hago es separarlos por coma de esta forma:
EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO. Lo natural sería separarlos por coma pero como lo interpretaría el PAC ya que ahora lo va a validar y la otra es en la forma impresa debemos dejar el codigo? No se podrá dejar en forma descriptiva?
Zyphersoft Development
Les comparto una respuesta del SAT :
R. En caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, deberá seleccionarse cada uno de las claves aplicables, empezando por la que corresponda a la forma con la que se liquida la mayor cantidad del pago y así, progresivamente hasta llegar al final a la forma con el que se liquida la menor cantidad del pago, separadas por una coma (,)
- acanas
Entonces los pacs van a parsear el método de pago separado por coma sin mayor problema.
Ya es oficial por parte del PAC, se deben usar las claves del catalogo del SAT
De hecho en el ambiente de pruebas el PAC ya esta validando las claves
Voy a cerrar este tema, pofavor continuen la discusion aqui
