Nuevo complemento de nómina versión 1.2
Sinchi
Re: Nuevo complemento de nómina versión 1.2
Mensajepor Sinchi » Mié Ene 25, 2017 5:15 am
DADO escribió:EL SAT PUBLICO HOY UNA MODIFICACION AL CATALOGO DE NOMINAS
LO REVISE PARA ENCONTRAR LAS DIFERENCIAS PERO ES COMO "BUSCAR UNA AGUJA EN UN PAJAR"
referencia oficial aqui (dice: ****Última modificación 19 de enero del 2017)
Pues mi equipo técnico me comento en diciembre que los schemas XSD estaban mal estructurados con algunos tipos y namespaces que estaban mal definidos. Ayer descargamos los nuevos XSD y vemos que ahora compilan sin problema. El mismo problema había con el complemento CE, que también ha sido actualizado el 19 y ahora compila bien.
pdaalarms
Mensajepor pdaalarms » Mié Ene 25, 2017 10:17 pm
Hola a todos, tengo un caso que no he podido hacer que timbre (con SolucionFactible) , es un caso que tiene incapacidades y el problema está con el nodo de incapacidades
El empleado tiene tanto Percepción Subsidio por incapacidad y Deducción incapacidades
Según la guía para ambos casos se tiene que agregar el nodo incapacidades pero no me deja timbrarlo de ninguna forma y pienso que pudiera ser error del PAC.
Alguien ha tenido un caso para timbrar con este caso?
droid
Mensajepor droid » Jue Ago 03, 2017 11:43 am
Buen dia.
@pdalarms como resolviste tu caso? tengo el mismo detalle que mencionas.
Alguien que lo haya solucionado, puede compartir el XML?
pdaalarms
Mensajepor pdaalarms » Mié Ago 09, 2017 11:09 am
droid escribió:Buen dia.
Hola @droid, el truco es en que tienes que generar por separado la incapacidad en un nodo y en otro nodo el subsidio por incapacidad; como no se puede timbrar en negativo tienes que dejar la incapacidad en el nodo donde le estés pagando el sueldo o conceptos que hagan que no quede en negativo
desconozco cómo trabaja tu sistema de nómina, en el nuestro así queda un ejemplo:
Son 2 nodos dentro del mismo XML, el primer nodo trae sueldo - incapacidades, con sus propios totales y su propio nodo adicional de incapacidades
El segundo nodo trae solamente el pago del subsidio de incapacidad, con su propio totales y su propio nodo adicional de incapacidades
espero haberme explicado
<nomina12:Nomina FechaFinalPago="2017-01-19" FechaInicialPago="2017-01-13" FechaPago="2017-01-20" NumDiasPagados="0.001" TipoNomina="O" TotalDeducciones="2918.91" TotalOtrosPagos="29.58" TotalPercepciones="2459.87" Version="1.2" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... mina12.xsd">
<nomina12:Emisor RegistroPatronal="FDSFSD333"/>
<nomina12:Receptor Antigüedad="P112W" Banco="002" ClaveEntFed="QUE" CuentaBancaria="FDSFSD333" Curp="FDSFSD333" Departamento="OPALO" FechaInicioRelLaboral="2014-11-24" NumEmpleado="3001" NumSeguridadSocial="FDSFSD333" PeriodicidadPago="02" Puesto="OPERADOR ESPECIALIZADO C" RiesgoPuesto="5" SalarioBaseCotApor="351.41" SalarioDiarioIntegrado="403.46" Sindicalizado="Sí" TipoContrato="01" TipoJornada="99" TipoRegimen="02"/>
<nomina12:Percepciones TotalExento="0.00" TotalGravado="2459.87" TotalSueldos="2459.87">
<nomina12:Percepcion Clave="001" Concepto="SUELDO" ImporteExento="0.00" ImporteGravado="2108.46" TipoPercepcion="001"/>
<nomina12:Percepcion Clave="002" Concepto="SÉPTIMO DÍA" ImporteExento="0.00" ImporteGravado="351.41" TipoPercepcion="001"/>
</nomina12:Percepciones>
<nomina12:Deducciones TotalOtrasDeducciones="2918.91">
<nomina12:Deduccion Clave="616" Concepto="PRESTAMO CAJA " Importe="379.00" TipoDeduccion="004"/>
<nomina12:Deduccion Clave="507" Concepto="INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GRAL" Importe="2459.87" TipoDeduccion="006"/>
<nomina12:Deduccion Clave="654" Concepto="DESC POR " Importe="80.04" TipoDeduccion="019"/>
</nomina12:Deducciones>
<nomina12:OtrosPagos>
<nomina12:OtroPago Clave="280" Concepto="SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERCEPCI" Importe="29.58" TipoOtroPago="002">
<nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="88.06"/>
</nomina12:OtroPago>
</nomina12:OtrosPagos>
<nomina12:Incapacidades>
<nomina12:Incapacidad DiasIncapacidad="7" ImporteMonetario="2459.87" TipoIncapacidad="02"/>
</nomina12:Incapacidades>
</nomina12:Nomina>
<nomina12:Nomina FechaFinalPago="2017-01-19" FechaInicialPago="2017-01-13" FechaPago="2017-01-20" NumDiasPagados="0.001" TipoNomina="O" TotalPercepciones="983.95" Version="1.2" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... mina12.xsd">
<nomina12:Percepciones TotalExento="0.00" TotalGravado="983.95" TotalSueldos="983.95">
<nomina12:Percepcion Clave="208" Concepto="SUBSIDIO ENFERMEDAD GENERAL 4-30" ImporteExento="0.00" ImporteGravado="983.95" TipoPercepcion="014"/>
<nomina12:Incapacidad DiasIncapacidad="7" ImporteMonetario="983.95" TipoIncapacidad="02"/>
</nomina12:Nomina>
spaniaguag
Mensajepor spaniaguag » Jue Ago 10, 2017 1:28 pm
Buen dia.
La forma que te indica pdaalarms es la mas adecuada y mas complicada de realizar.
Hay otra manera de hacerlo aunque no es la mas adecuada. En el módulo de incapacidades no pongas el importe, al menos la validacion de mi pac lo permitio.
droid
Mensajepor droid » Lun Ago 14, 2017 8:06 am
Gracias @pdaalarms por la información, ya timbró sin problemas.
fernando12
Mensajepor fernando12 » Jue Ago 24, 2017 9:48 pm
Ojo siempre en el dato de SBC y SDI estan mal en este ejemplo
Volver a “Noticias”
