Aqui puedes bajar todos los catalogos para Complemento de Comercio Exterior :
http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... erior.aspx
Nuevo Complemento para Comercio Exterior
Re: Nuevo Complemento para Comercio Exterior
Gracias por tu respuesta, efectivamente son los catalogos pero no hacen referencia a países que no sean canada,USA y Mexico, comenzaremos a exportar a Costa Rita y Guatemala y no tengo idea que hacer en este caso
A que te refieres con que "no hace referencia" ... porque en el catalogo de Paises existen 255 claves de paises
ejemplo:
CIV Côte d'Ivoire
CRI Costa Rica
HRV Croacia
CUB Cuba
porque yo tambien estoy en la fase del desarrollo y puede ser algo que no me he topado todavia...
ejemplo:
CIV Côte d'Ivoire
CRI Costa Rica
HRV Croacia
CUB Cuba
cierto no me explique bien, la intención es hacer todo en catalogo, al dar de alta ese cliente necesito clave de pais, estado, codigo postal, entre otros, todos estos campos son opcionales si no se tienen en catalogo? el validador no los tomara como errores si no se incluyen?
Si los valores son opcionales me imagino que no los considera error... aun asi nuestra decision fue hacerlos obligatorios en nuestra aplicacion
Aqui comentaremos cualquier novedad...
Hola buen día,
Ojalá me puedan ayudar con esta problemática que se me presenta.
Mi cliente genera sus facturas utilizando cantidades a 4 decimales, pero en la estructura del complemento se menciona que las cantidades deben ser expresadas 2 decimales si el total de una factura es de 236.50 USD con una partida de 1000 piezas con un precio unitario de 0.2365, si redondeo el precio el resultado sería 0.24 y si trunco el valor el resultado es 0.23 pero al multiplicarla por la cantidad de piezas, en la primer opción de redondeo seria 0.24*1000 = 240, para la segunda opción 0.23*1000 = 230.
Que puedo hacer??
Que puedo hacer??
buenas noches,
este texto viene en la documentación del complemento
espero te sirva (a mi si!) ... saludos
