Que tal, tengo una aplicacion que funciona correctamente para CFD pero ahora que apartir del año 2011
cambio a CFDI no se que es lo que tengo que cambiar, les agradezco si me pueden orientar con informacion
sobre los cambios que se hicieron y el procedimiento a seguir, mi sistema esta hecho con VB.Net, si pueden
poner algunos ejemplos seria muy util.
gracias y aqui estaremos apoyando tambien en lo que se pueda
Cambiar de CFD a CFDI
Re: Cambiar de CFD a CFDI
gctalico escribió:Que tal, tengo una aplicacion que funciona correctamente para CFD pero ahora que apartir del año 2011
Revisa este hilo de mensajes
No debes cambiar nada si ya emitiste en 2010.. puedes seguirlo haciendo igual. Ahora si vas a empezar a emitir o lo vas a vender a un cliente debes hacer que tu aplicacion pueda conectarse con un pac.. para esto te recomiendo que contactes a un pac y le pidas el procedimiento para "enlazar" tu sistema a su webservice..
Manuel
Manuel
Tengo entendido que cambia la version del xml 2.0 a 3.0
Algo similar a esto:
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" version="3.0"
Tambien debes colocar cfdi al inicio de cada uno de los nodos, ejemplo:
-<cfdi:Emisor
-<cfdi:Emisor
