Me retracto, si esta factura la cambio a efectivo o transferencia SIGUE FALLANDO,
PERO YA ENCONTRAMOS EL PROBLEMA Y LA SOLUCION.. Y si estaba en la descripcion.. algo extraño, te muestro
Por alguna razon si copio del ini y lo pego aqui sale ese rectangulo....
F´C 150 KG/CM2
Bueno lo que intentamos fue ...
primero, Quitamos el ´ (que es lo unico que se ve en el .ini , no se ve el recuadro como aqui) y siguio fallando...
segundo, Quitamos toda esa descripcion Y YA TIMBRO USANDO CHEQUE..
vez algo de extraño en esa convinacion (sin considerar el ´ ) ?
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
no fue posible cargar el CFDI para timbrar
Re: no fue posible cargar el CFDI para timbrar
OK, dos detalles a considerar
El error se debe a ese caracter raro que tienes en la descripccion 1, no esta bien codificado en UTF8. puedes notarlo en la bitacora de proceso, se detiene exactamente en la parte en la que intenta agregar los conceptos
No hay NINGUNA relacion entre el metodo de pago, el numero de cuenta y la descripccion, es simplemente una coincidencia, el error siempre estuvo en la descripccion
Lo que posiblemente este pasando es que cuando grabas inicialmente el archivo ini el caracter raro del concepto 1 no esta bien codificado en UTF8, CUANDO TU ARCHIVO INI LO MODIFICAS CON EL BLOC DE NOTAS SE CORRIGE LA CODIFICACION UTF8 Y POR ESO LO PUEDES TIMBRAR
Es tan simple como abrir el archivo ini con el bloc de notas y volverlo a grabar, eso es suficiente para corregir la codificacion UTF8 de ese caracter raro en el concepto 1
La solucion es que uses la comilla normal y no la especial que estas usando
Lo segundo que deberias considerar, revisa el error en la creacion del XML, se ve que no estas considerando los errores y te sigues a timbrar sin importar si se genero o no el XML
