Si pero no encontre porque lo marca invalido
En una prueba en mi compu lo marca correctamente
Ayuda en el uso del ValidaCFD_cl
Re: Ayuda en el uso del ValidaCFD_cl
lo monté en otro equipo al cual le metí los certificados en /temp y me sigue marcando error
"El Sello del SAT no pudo ser verificado por falta de Certificado"
los usuarios se siguen quejando
qué crees que pueda ser? a ti si te funciona y a mi no usando la misma versión del validacfd_cl
adjunto el PDF de validación
- LCO110128EK3_Factura_B9700_20160104-Validacion.pdf
- (48.38 KiB) Descargado 248 veces
es lo que te dije que habia hecho y puesto en validacfd/temp
de hecho apagué y volví a encender el radar para que tomara los cambios en caso de ser necesario
o deben estar en alguna otra carpeta dentro de temp?
Porfavor vuelve a descargar el zip de certificados en la carpeta de /temp
Agregue nueve certificados recientes que posiblemente son los que te esten haciendo falta
Al parecer ya quedo con eso
Dado buen dia, actualice el ValidaCFD_Cl recientemente a la version v1.0 160612 y resulta que estoy teniendo problemas para validar algunos XML me marca "El Sello del SAT no pudo ser verificado por falta de Certificado" ya baje el archivo de la liga de este hilo de tema pero sigue igual, incluso he bajado directamente del SAT el certificado y lo he copiado a la carpeta de TEMP el certificado que no puede validar y sigue marcando lo mismo que puede ser?
Como siempre, pasame el XML para hacer pruebas.....
aqui va
[Adjunto eliminado por Admin]
OK, el detalle es que el validador esta necesitando del certificado DEL PAC
No es el del emisor el que se requiere, ese incluso viene en base64 en el mismo CFDI
El que no puede descargar del sitio del SAT es el certificado del PAC, el cual te lo incluyo aqui para que lo grabes en c:\validacfd\temp
_________________________________
*nuevamente, tu PC esta bloqueando la conexion a internet, en este caso al sitio del SAT para la descarga de los certificados
- 00001000000402846635.zip
- (1.49 KiB) Descargado 209 veces
