CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Error al Validar "Bad Base64 certificate encoding"
Re: Error al Validar "Bad Base64 certificate encoding"
Acabo de adquirir y actualizar el CFDLib.dll pero sigue marcando el mismo error, hay que hacer algún otro paso ?, Gracias.
No actualizaste correctamente la DLL, al actualizar la DLL como debe ser se corrige este error
Revisa programaticamente la version, ejecuta la funcion CFDLibVersion() y te debe regresar el valor "V2.1.160915-Ecodex V9/CD V2"
Si es correcto el CFDLib
Entonces solo queda una ultima condicion.......que el archivo del certificado este dañado
Descarga una copia del CERTISAT, (buscalo en google)
Es correcto, me pasaron de nuevo tanto la llave como el certificado y funcionó sin ningún problema, agradezco la orientación.
Yo sigo con el mismo problema "Bad Base64...."
Ya compre la actualizacion de la libreria, la descargue y la instale en la carpeta del sistema de facturación, verifique la versión y me aprece "V2.1.160915-Ecodex V9/CD V2", ya hice tambien la carta manifiesto con ecodex con mi FIEL, ya descargue el certificado nuevo de 2048 bits que desde el viernes solicite, la vigencia del nuevo certificado empieza el pasado 15 de diciembre a las 20:35 horas, sin embargo al tratar de timbrar una factura me sale el mismo mensaje "Bad Base 64 certificate encoding." ¿Cual puede ser mi problema ?
Pueden ser una de dos :
No actualizaste bien la DLL y tu sistema sigue usando la version anterior (si, ya se que me vas a decir que juras que ya la cambiaste, pero no esta por demas checarlo nuevamente)
La segunda opcion es como lo que se comento mas arriba, que el certificado este mal, vuelve a descargarlo del CertiSAT
Ya confirme la actualización de la libreria, ya descargue nuevamente el certificado y sigue dando el mismo error "Bad Base64 certificate encoding"
No se cual otro problema puedo tener.. espero su apoyo, anexo imagenes de lo realizado.
- INFORMACION DEL CERTIFICADO.png (31.53 KiB) Visto 5210 veces
- VERSION INSTALADA.png (5.17 KiB) Visto 5210 veces
- MISMO ERROR.png (7.25 KiB) Visto 5210 veces
Si, veo muy claramente que todo deberia funcionar, el certificado recien descargado, la libreria mas reciente........no se me ocurre que puede estar pasando
Adjunto te envio las DLL de OpenSSL, grabalas encima de las que ya debes tener en la carpeta del ejecutable, tambien grabalas en %windows%/system32 y %windows%/SysWOW64
Mañana que regrese a la oficina hago unas pruebas con el certificado que publicaste, solo para asegurarme que si lo cargue bien
- openssl.zip
- (562.46 KiB) Descargado 277 veces
Hice las pruebas con la DLL mas reciente usando tu certificado y no marco ningun error
Solo me queda recomendarte lo de mi mensaje anterior, que cargues nuevamente las DLL de OpenSSL
Si te es posible sube aqui al foro la "bitacora de proceso.txt" para ver si hay alguna pista por ahi
