Buen día DADO,
tengo problemas al validar los XML de un proveedor, estos mismos los valido en el validador del SAT y no marca ningún error. Me puedes ayudar, adjunto los XML.
La versión que tengo de Valida_cl es 1.0.160310
De antemano gracias!
Error al Validar "Bad Base64 certificate encoding"
- GBU7109148V4-ZNF71745-Validacion.xml
- (10.49 KiB) Descargado 291 veces
- GBU7109148V4-ZNF71745.xml
- (4.87 KiB) Descargado 265 veces
Re: Error al Validar "Bad Base64 certificate encoding"
Valide el XML y no encontre ningun error.
Puedes darlo por bueno
Efectivamente también lo hice en el SAT, el problema es que el valida no lo marca como bueno y tengo automatizado el Valida_cl con mi sistema por ende todas las facturas que envía el proveedor se las marca invalidas y no podemos estar pasando sus facturas de forma manual.
Tengo la versión correcta de Valida_cl?? o hay alguna actualización?
Puedes adquirir la version mas reciente visitando www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
Ya tengo la ultima version, creo yo, ya que se bajó por medio del actualizador... pero aun así lo marca invalido.
Prepare una prueba
Porfavor descarga y valida estos cuatro XML y dime cual pasa la validacion y cual no
Esto para descartar y saber realmente cual de los dos esta mal, si el validador o el XML
- TRES.xml
- (4.87 KiB) Descargado 278 veces
- DOS.xml
- (4.87 KiB) Descargado 307 veces
- UNO.xml
- (4.87 KiB) Descargado 258 veces
- CERO.xml
- (4.87 KiB) Descargado 293 veces
Gracias por la atención,
te comento que los 3 XML me los marcó invalidos, anexo validaciones
- UNO-Validacion.xml
- (10.47 KiB) Descargado 284 veces
- TRES-Validacion.xml
- (10.47 KiB) Descargado 277 veces
- DOS-Validacion.xml
- (10.47 KiB) Descargado 282 veces
- CERO-Validacion.xml
- (10.47 KiB) Descargado 253 veces
Bien, eso significa que efectivamente el certificado esta mal codificado
Voy a pasar el reporte a los programadores para que revisen a detalle que puede estar pasando
Tambien ver porque el validador no pudo descargar el certificado de respaldo de la base de datos del SAT para poder validar el sello
Hola Buenas tardes, mi cliente acaba de cambiar certificados y le está marcando exactamente este error, ya hay alguna solución ?
Si, desde julio del 2015 se soluciono este asunto
Actualiza el software que estes utilizando, revisa esta informacion para actualizar
