CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Error al Validar "Bad Base64 certificate encoding"
Re: Error al Validar "Bad Base64 certificate encoding"
Ya instale las DLL de openssl tanto en la carpeta del sistema como en system32 y syswow64 de windows y sigue dando el mismo error Bad Base64, sobre el archivo de bitacora de proceso, pasa algo curioso, la ultima vez que se modifico fue el 15 de diciembre cuando consulte saldo de timbres, ese dia ya no pude factura porque ya estaba vencido mi certificado y procedi a crear otro nuevo, ahora que intento facturar con este certificado no se modifica, inclusive movi el archivo de bitacora a otra carpeta para que se creara uno nuevo para intentar ver algun dato nuevo en la bitacora y este archivo no es creado al intentar genera la factura, no se si este dato te sirva de pista... por lo pronto anexto archivo de bitacora hasta el último dia que fue modificado 15 de diciembre.
- bitacora de proceso.rar
- (6.45 KiB) Descargado 261 veces
En la nueva version de la DLL cambiamos la ubicacion del archivo de bitacora
Esto debido a las restricciones de windows de NO poder grabar en c:\ ni en %Programas%
Ahora se graba en la carpeta temporal de windows, debido a que la ruta a esta carpeta es medio complicada la DLL graba en el archivo ini la ruta
Porfavor abre tu archivo INI que usas para generar o timbrar, ahi viene la ruta a la bitacora
Listo, encontre el archivo de "bitacora de proceso.txt" en la carpeta de temporales, la borre para empezar una prueba nueva, entonces entre al sistema de facturación y consulte saldo de timbres, despues entre a facturar y al tratar de generar mi dió el error Bad Base64..., despues abri el archivo de bitacora de proceso.txt y solo me aparece el log de la consulta de saldo, no me aparece del intento de generar la factura.. anexo el archivo..., si es necesario te puedo mandar a algún correo directo el archivo key y contraseña para que intentes con el certificado directamente, saludos.
- bitacora de proceso.txt
- (514 Bytes) Descargado 259 veces
Por mas que le buscamos aqui los compañeros no adivinamos que puede estar pasando
Pero hay una (muy) fuerte sospecha que el error no es de nuestra libreria, mira, la bitacora deberia ser mas o menos asi , incluso con el error de Bad Base64
1.Debe por lo menos registrar que ha iniciado el proceso de creacion
2.Que ha abierto el archivo ini
3.ES EN LA LINEA 3 DONDE DEBERIA DETENERSE (e incluso con el error deberia registrar el mensaje, primero logea y luego procesa)
Podrias revisar tu codigo, existira alguna posibilidad de que por ejemplo estes tratando de validar por tu cuenta el certificado, para ver si esta vigente o algo asi ..........
15/dic 14:56:33 ---Iniciando creacion de CFDI---CFDLib V2.1.161213
15/dic 14:56:33 Abriendo archivo ini : C:\Crear CFDI.ini
15/dic 14:56:33 Abriendo Certificado : C:\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.cer
por lo menos hasta aqui deberia registrar la bitacora, justo cuando carga el certificado
Ya funciono!!!!
por pura curiosidad me fui a propiedades del ejecutable, despues a compatibilidad y habilite la opcion de ejecutar como administrador.
Probe y genero y timbro la factura.
Ya valide la factura y esta correcta, tengo windows 10 pero hasta antes de que venciera mi certificado estaba facturando sin problema, por lo pronto ya esta de nuevo trabajando bien, disculpen las molestias, saludos y gracias.
Vaya !!! nunca me hubiera imaginado........ejecutar como admin
FELICES FIESTAS !!
FELICES FIESTAS !!
