Buenos Días,
Tengo problemas para validar mis facturas de todas las empresas que tengo registradas, en todas me marca el mismo error
"El sello del SAT no pudo ser verificado por falta de certificado"
Tengo la versión: V1.0.160310
Como dato migre la aplicación a un equipo nuevo y es ahí donde comencé con este error, en el anterior no tenia problema.
Podrías apoyarme a diagnosticar el motivo del error?
Gracias, saludos!
FACTURAS INVALIDAS - FALTA DE CERTIFICADO
Re: FACTURAS INVALIDAS - FALTA DE CERTIFICADO
Buenos Días,
Este problema (Diciembre 2016) se soluciono con la descarga de los certificadosPAC - Actualización Diciembre 2016,
sin embargo nuevamente se me vuelve a presentar... Todas las facturas son Invalidas por "El sello del SAT no pudo ser verificado por falta de certificado"
Intento actualizar la Lista de Certificados y me aparece que:
"A partir de esta versión ya no se usa la lista de Certificados para Validar, SU USO HA SIDO DESCONTINUADO POR COMPLETO"
Y el equipo donde se encuentra la aplicación , si tiene conexión a Internet.
Gracias, saludos!
Gracias, saludos!
Actualiza el validador a la version mas reciente
Buenos Días!
Disculpe debido a que es necesaria otra actualizacion?,
Tengo menos de un año que actualice la aplicación,
porque esta presentándose este error, que requiere actualizacion?
Tienes la version V1.0.160310 que corresponde a una version liberada el 10 de marzo del 2016
El proximo mes cumple un año esa version
En ese año te puedo mencionar por lo menos UNA DOCENA DE CAMBIOS que ha publicado el SAT y hemos estado trabajando todos los dias modificando y actualizando el validador para estar al dia con esos cambios.
Siendo mas precisos en tu problema, el detalle es que el validador necesita de los certificados del PAC para validar, normalmente los puede descargar de un portal del SAT pero ultimamente ha estado fallando mucho, por eso programamos un segundo intento de descarga en otro sitio, este segundo intento solo esta disponible en la ultima version del validador.
Opcionalmente puedes descargar los certificados manualmente e instalarlos uno por uno en el validador.
Una ultima pregunta, que validador estas usando ? el grafico ValidaCFD o el masivo con radar ValidaCFD_cl ?
Estoy trabajando con el masivo con radar ValidaCFD_cl,
y tenemos registrados 8 RFC's
Podrías enviarme la liga del SAT, de donde puedo descargar los certificados del PAC para intentarlo. Gracias.
Y aprovecho para solicitar una cotización de la actualizacion. Gracias.
Busca en internet "CERTISAT", ese es el servicio oficial de donde se descargan los certificados
OK, Muchas Gracias.
Pendiente con la cotizacion de actualizacion del ValidaCFD_cl con 8 RFC's
La actualizacion la puedes comprar en el portal www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
