que tal DADO,
al parecer tardó un poco más, pero volvió a bloquearse y generar otra instancia
cómo ves?
ValidaCFD_cl múltiples instancias
Re: ValidaCFD_cl múltiples instancias
- Captura.PNG (111.45 KiB) Visto 4998 veces
Precaución!: Respalda tu disco duro, y si es posible reemplaza el disco duro.
Si es una PC de escritorio, revisa que el disco duro no este presentando daño por desgaste.
Olvidamos que los equipos de escritorio no son servidores, con discos duros diseñados para trabajar durante muchas horas y días continuamente. Los discos duros de PCs de escritorio simplemente no soportan ese uso, y pueden:
1) funcionar, pero presentan fallas sútiles que no parecen relacionadas con el disco duro (programas arrancan y se quedan atorados al iniciar, o durante el día)
2) Y lo peor: simplemente el día menos pensado ya no arrancan, y ni chance de sacar un respaldo.
Ahora mi historia de porque te lo comento:
Hace unos meses re-instale una PC de escritorio, se daño el disco duro (lo bueno, tenia respaldos), el equipo quedo configurado y funcionado, y a los pocos meses comenzó a presentar un fenómeno extraño: al iniciar, no arrancaba una instancia del programa que genera las facturas. Tenia que esperar unos 20 minutos despues de arrancar la PC para poder iniciar el programa.
Ese fenómeno lo viví por meses, buscaba información en los eventos de windows, nada, ninguna falla, no era la memoria RAM, y buscando el informe S.M.A.R.T. del disco duro nada. Luego cada ciertos días, el problema se presentaba durante el día, el programa simplemente se atoraba (como en tu imagen), y windows seguía funcionando "normal".
Entonces, hace 15 días, el programa de facturación se quedo congelado, windows seguía funcionando, abría el menú de inicio, en cuanto trataba de abrir cualquier programa (calculadora, bloc de notas) los programas se veían en las tareas usando poca memoria y sin mostrarse.... de repente BAM! pantallazo azul, al reiniciar, el BIOS reporta un error de disco duro... es decir, que desde un principio estaba fallando el disco duro pero no había ninguna señal, solo el hecho de no cargar nuestro programa de facturas.
Con esto quiero decir, que el único indicio de falla del disco duro: programas arrancaban y se atoraban al iniciar o durante el día.
gracias s3cr3to
me comenta el admin de soporte que el equipo es un servidor virtual
DADO:
esta persona me reporta la siguiente diferencia (del EXE que me pasaste al anterior que se bloqueaba más seguido):
"en la imagen que te mandé se observa que ahora el ValidaCFD_cl tiene ocupada mucha memoria, y nos está afectando también en el desempeño del IIS"
DADO:
Si, porque no esta haciendo el "Garbage Collection" (limpieza de memoria)
Mejor regresa a la version original que tenias
Que version de windows estas usando? me interesara ver si puedo reproducir el problema para poder corregirlo
Windows Server 2008 R2 Estándar SP1, de 64 bits
16 GB de RAM
16 GB de RAM
Muy bien, esa version si la puedo conseguir en Amazon para hacer pruebas
Una pregunta, como es que arranca el validador ?
Me refiero, le das doble clic "manualmente" al icono, lo pusiste en el menu de inicio, lo tienes configurado para que arranque cuando arranca el sistema ?
Y es que nos causa mucha duda como es que al haber desactivado el auto-inicio aparecieron dos instancias, eso es imposible a menos que "algo" haya iniciado esa segunda, y la muestra que no fue el mismo validador es ese detalle que conocemos muy bien de que empieza a consumir memoria como loco.
está en el menú inicio por si reinician el servidor
fuera de ahí no se manda ejecutar en ningún otro lado, a menos que se haya atorado, maten el proceso, y le den clic al acceso directo del EXE
Si le añades al "administrador de tareas" (task manager) las siguientes columnas ("id. de sesión" y "Nombre de ruta de la imagen") y así veas si cada instancia del valida se genera en la misma sesión? Solo para salir de la duda que no se este abriendo a partir de otra conexión remota (RDP) que este por ahí olvidada.
Y revisar si en la pestaña usuarios hay mas de una sesión.
De: http://blogs.msmvps.com/juansa/blog/2009/05/13/administrador-de-tareas-ampliaci-243-n/
NOTA: Y que no este en el "inicio" de "todos los usuarios" sino solo del ¿administrador? porque que si entran varios usuarios el inicio del valida arrancaría con diferentes usuarios (supongo que trabándolo).
Id de sesión
Nombre de instancia de sesión de Terminal Services.
Este contador sólo tiene sentido si Terminal Services está instalado. Una vez instalado, el contador muestra el ID de sesión de TS que está ejecutando el proceso. Es un número único para la sesión en cualquier momento; En cuanto se termina la sesión el ID asignado puede reutilizarse y asignarse a otro proceso.
El intento de terminar un proceso que se está ejecutando en un contexto de seguridad diferente a nuestro ID de inicio de sesión será negado.
En resumen........quita el arranque del menu de inicio, ya que cada vez que se logean ejecutan una nueva instancia
va, reviso eso y les aviso
