Buenas tardes... Nos encontramos realizando la instalación del Valida CFD cl, el instalador cuando se ejecuta crea en la carpeta C:\ValidaCFD. Tenemos tres razones sociales que validarán, cada una tiene su propia base de datos en el mismo servidor. ¿cómo se puede hacer para que la aplicación funcione, teniendo cada razón social su propia licencia? ¿Se puede colocar en C:\ValidaCFD la licencia de las tres?
¿cómo debe manejarse en el caso de que desde un mismo servidor se ingrese con diferentes razones sociales de modo que cada aplicación utilice su licencia correspondiente?.
diferentes razones sociales en mismo servidor
Re: diferentes razones sociales en mismo servidor
Hay dos opciones :
Puedes instalar el ValidaCFD_cl en carpetas distintas, cada una con su propia LicenciaVC.lic y su carpeta de supervision (importante: que NO supervisen la misma carpeta)
La segunda opcion es unir los tres RFC en un solo archivo LicenciaVC.lic, con esto puedes tener una sola instalacion del validador pero validando los tres RFC simultaneamente, adicionalmente puedes programar en este caso que los CFDI validos los separe por carpeta para que no los tengas todos revueltos
¡Gracias! si optamos por la segunda opción podrían ayudarnos especificando como hacerlo?
Dime cuales son los RFC de las licencias y yo me encargo de unirlas en una sola
Hola son: MWO0201311W6, SWO981211PJ7, LCM960830P15. Gracias
¡Muchas gracias! ya se descargó el archivo.
Buenas tardes, adquirimos dos licencias más tenemos el mismo problema por favor me ayudaría a incluirlas en la misma licencia como nos ayudó con las otras tres? son: LDA030714U42 y LBM860912MA6
¡Muchas gracias! solo para confirmar... ¿esta ya contiene los 5 RFC correcto?
