Estimados,
buenas tardes.
El motivo del presente es para comentarte que tenemos problemas con el validador V1.0.160721, tenemos un proveedor que nos mandó su factura pero nos marca error de SELLO y le pedimos re facturarlo y volvió hacer lo mismo y ya nos mandó 3 facturas diferentes y todas marcan error.
El detalle aquí es que lo validamos con otro validador distinto y si lo valida correctamente sin errores.
ERROR DE SELLO CON VALIDADOR V1.0.160721
- FACTURAS ERROR DE SELLO.rar
- (14.41 KiB) Descargado 309 veces
Re: ERROR DE SELLO CON VALIDADOR V1.0.160721
El XML tiene lo que le llamamos un ERROR EN LA CODIFICACION UTF8, que es basicamente como se representan caracteres como las letras acentuadas
Tambien presenta tres Retornos de Carro, esto posiblemente no es tan grave como el error anterior
Los errores se presentan en la descripcion del concepto facturado, mas especificamente en la o acentuada y en los retorno de carro implicito en la descripcion
La situacion es como cada validador interpreta este error, algunos lo dan por bueno, nuestro validador es mas exigente y no lo deja pasar.
Aqui esta una imagen de como esta la informacion internamente y como deberia ser (ya corregido correctamente)
CONCLUSION : EL XML TIENE UN ERROR Y CADA VALIDADOR TIENE DISTINTAS REGLAS PARA ACEPTAR O NO ESE ERROR.
Integración SAM - CheckFront [retorno de carro]
[retorno de carro]
Presp. #10287 [retorno de carro]
Factura 1 de 3 [retorno de carro]
Anticipo
- error.png (56.14 KiB) Visto 6777 veces
Podemos decir que la factura es validad y cumple con todos los requisitos del SAT???
Nop, no cumple con todos los requisitos del SAT
El SAT pide que este codificado en UTF8*, este CFDI tiene una "ó" acentuada que no cumple con las especificaciones.
Ahora, si quieres mi opinion personal.........es un error menor, no creo que un auditor te reclame por una vocal acentuada, pero tu tomas la ultima decision
(de cualquier manera recomiendale a tu proveedor que NO use letras acentuadas ya que su programa de facturacion no las interpreta bien)
________________________________________
*en mi mensaje anterior habia puesto "UTM", eso es otra cosa, ya lo corregi, debe ser "UTF" (Unicode Transformation Format)
Tengo el error "Sello del Emisor Invalido" con los CFDI de un proveedor la valide con el Validador del SAT y los pone como correctos.
cual puede ser el error ?
te anexo archivo xml
tengo la version V2.0.161111
- FA0000000458.xml
- (5.02 KiB) Descargado 284 veces
Tu XML tiene caracteres especiales en el concepto (ver imagen)
Algunos validadores lo ignoran y lo dan por bueno, otros validadores (como el ValidaCFD) se ponen mas exigentes
- error.png (13.85 KiB) Visto 6671 veces
Muchas Gracias
Tengo el siguiente XML de Nomina v1.2 el cual me marca error de Sello del Emisor Invalido, adjunto el XML para ver si me puedes decir cuál es el problema, actualmente este XML no tiene los datos de SelloSAT y Timbre, ya que se mandan al PAC para que este los timbre, sin embargo, no se han podido enviar, ya que tenemos este error.
@Sahadia
Solo puedo ayudarte en caso que estes usando alguna de nuestras aplicaciones para generar el XML (CFDLib.dll, Servtimbre, validador ValidaCFD)
Y es que lo mas probable es que no estes formando bien la cadena original, pero para corregirlo necesitariamos acceso a tu codigo fuente.
Hola Dado,
buenas tardes.
tengo un problema con esta factura. nuestro validador nos lo rechaza mostrando error de sello pero en el SAT si lo tiene valido.
que podria ser? me urge mucho porque nos estan presionando con esto.
quedo en la espera de tu pronta respuesta.
saludos,
buenas tardes.
saludos,
- cfdi_KCO990204Q34_M4048 GRUPO VIA DELPHI SA DE CV.xml
- (6.52 KiB) Descargado 281 veces
- GRUPO VIA DELPHI SA DE CV_M4048.pdf
- (81.58 KiB) Descargado 281 veces
- KCO990204Q34_2017-04-03_M_4048_1F880-Validacion.xml
- (17.01 KiB) Descargado 288 veces
- KCO990204Q34_2017-04-03_M_4048_1F880-Validacion.pdf
- (47.12 KiB) Descargado 282 veces
