Sello invalido, pero si me lo timbra, quien esta en lo correcto?
buenas tardes estoy validando el archivo que adjunto y me dice que el sello es invalido pero mi proveedor si lo timbro y me queda la duda de quien es el que esta correcto el validado o mi proveedor?
- CFDI_3_3Resellado.xml
- (3.57 KiB) Descargado 319 veces
Re: Sello invalido, pero si me lo timbra, quien esta en lo correcto?
Gracias por la confianza, el que uses nuestro validador y consideres que es importante el resultado nos hace sentir halagados
Solo que hay un detalle en estos momentos, el archivo XSLT publicado por el SAT (y que se usa como regla para crear la cadena original) tiene un error grave. (si eres programador y quieres investigar un poco mas checa este mensaje)
Algunos PAC lo corrigieron y estan timbrando con esa correcion la cual NO ES OFICIAL
Eso ha provocado diferencias entre los sellos
En este caso te recomiendo mas SEGUIR LAS INDICACIONES DE TU PAC, al final son ellos quienes van a validar y timbrar tus comprobantes
Esperamos que el SAT, a quien ya se le aviso del error, lo corrija y podamos todos cantar al mismo son y validar por igual.
siguiendo tus recomendaciones lo consulte con mi pac y me dice que usan el xslt publicado por el sat el que tiene errores, como generan el sello en sha256 ustedes?
- Sinchi
ariane escribió:siguiendo tus recomendaciones lo consulte con mi pac y me dice que usan el xslt publicado por el sat el que tiene errores, como generan el sello en sha256 ustedes?
Yo lo validé con otro PAC y me dice que el sello esta incorrecto. Yo tenia ese problema al principio, y resulta que el NoCertificado ahora es parte de la cadena original. Antes no lo era en 3.2 y no encuentro explicación porque esta.
Trate de sellarlo pero el CFDI tiene otros errores. Al parecer no es necesario poner Descuento en este caso y tampoco ResidenciaFiscal para el receptor. Le quite estos atributos y lo sellé. Trata de hacer lo mismo y deberias obtener el mismo sello ya que veo estas usando el mismo certificado de pruebas. El sello que yo obtengo sin esos atributos Descuento y ResidenciaFiscal es:
Sello="SvMeo442Km7C4hMWqp80NOCR29aF5af6qdybdgPvysQsfIgqv6ijm7HXazPydEMzPF/mrkGo3IwiaSe8lMOsloGOzH67TOiS0v3hDxVt88zkQKf/WGkG/HWqKKyz1611Ly9C2JJUmNjXoOZXSYaRXajCuVC/aWX+vlaA6fW0qQ8="
Si deseas experimentar, saca esos atributos, inserta este sello manualmente y validalo como lo hiciste. A ver que pasa.
hice lo que me comentas, y el validador me lo marco como valido pero al enviarlo a timbrar el PAC me lo marco como invalido
- ramonzea
Si es 3.3, elimina los impuestos del concepto en la cadena original y debe funcionar, a mi me pasó. Igual no debe llevar "puntos" en descripcion ni en NoIdentificacion. Al parecer lo copiaron de españa por que acepta solo "comas".
- Sinchi
ariane escribió:hice lo que me comentas, y el validador me lo marco como valido pero al enviarlo a timbrar el PAC me lo marco como invalido
No se si esta informacion ayuda, pero nosotros usamos en XLST del SAT tal cual aun cuando este errado. Puesto que estamos en etapa de pruebas ponemos mas prioridad a que la interoperabilidad funcione, que a que el CFDI este 100% correcto.
Claro que asumimos que el SAT corregira el error antes que salga a productivo. Porque sino se viene el apocalipsis.
