si adquiero, ValidaCFD_cl valida los xml que mi cliente (el RFC receptor) y puedo poner el resultado a alguna base de datos?
y ValidaCFD_cl la compra es por RFC?
ValidaCFD_cl conexión a BD con el resultado
Re: ValidaCFD_cl conexión a BD con el resultado
Si, el ValidaCFD_cl puede opcionalmente grabar en la base de datos el resultado, descarga la demo para que veas que datos se graban
La licencia es por RFC, y el validador podra validar CFDI con ese RFC tanto en la parte de emisor como en la de receptor
siguiendo tus indicaciones y despues de probar
en el modo comando abre ventanas de confirmacion y otras que dependen de "alguien" para proseguir,
entonce cuando compre la licencia ya no las pedirá o en su momento tendrás los ejemplos de como configurarlo
gracias!!
gracias!!
Para que sea 100% autonomo NO lo uses en modo comando, usalo en modo deamon (supervisando una carpeta)
Y no cometas el error de pensar "cuado compre la licencia va a trabajar distinto"; la demo y la de produccion trabajan *exactamente* identico.
