ValidaCFD_Cl V2.0.170705 marca CFDI como no validos
Dado tengo un detalle con la nueva version V2.0.170705 del validaCFD_Cl resulta que tengo algunos CFDI que los manda a la carpeta de no validos pero revisando el reporte de validación solo traen observaciones.
Re: ValidaCFD_Cl V2.0.170705 marca CFDI como no validos
Bueno como siempre, necesito los CFDI para hacer pruebas y ver que es lo que pasa
aquí te mando un de ellos.
- PTM000427SK8FF1389D2067C039A4D.xml
- (5.55 KiB) Descargado 279 veces
Lo valide y todo funciono bien, si marco una observacion, acerca de que no pudo consultar los datos en el portal del SAT, de hecho es un V3.2 del que llevamos año procesando ..........
Aver checa como tienes configurado las carpetas de validos/invalidos, talvez al reinstalar se modificaron
pues lo raro es que son algunos los que manda a no validos y otros aunque también tienen observaciones si los manda al directorio correcto, ya revise la configuracion de carpetas y están bien, voy a seguir probando para ver que puede ser.
Si este mismo XML que publicaste lo vuelves a validar........lo pasa (erroneamente) a la carpeta de invalidos ?
ValidaCFD_cl reporta schemalocation nulo
Hola Dado,
Se instaló hoy la versión del ValidaCFD_cl que valida 3.3. Ya ha procesado correctamente algunos 3.3 pero están saliendo errores al validar otros (3.2 y 3.3), como estos dos:
1)
xsi:schemaLocation => Este dato es obligatorio y no se ha definido
Certificado => El certificado es una FIEL
2)
Debe adjuntar un archivo XML válido de tipo CFD o CFDI. El actual no se puede analizar.
Adjunto un ejemplo de cada uno para ver el detalle.
1)
2)
- PSF750609LW7_FIDFCOYO5181.xml
- (5.31 KiB) Descargado 266 veces
- 64b3c4f6-e4e0-4692-aebb-df5085cfb576.xml
- (5.06 KiB) Descargado 296 veces
Re: ValidaCFD_cl reporta schemalocation nulo
Hola Dado, buenos días.
Tengo el mismo problema. También actualizé ayer la versión del validacfd_cl, y me marca error de que "El certificado es una FIEL". El otro error reportado por ninhovid también me presentaba, pero lo corrigi modificando el XML y agregando las informaciones que faltaban. Para ese ultimo punto, aparenta ser un problema del SAT que generó el archivo sin el encabezado del XML.
Sigo atorado con el tema de "El certificado es una FIEL", me podrás ayudar?
anexo archivo:
- invalido_F1342.xml
- (4.5 KiB) Descargado 275 veces
Se libero la version 170707 la cual ya no marca error en los CFDI firmados con FIEL, porfavor descarguen nuevamente y reinstalen el validador
El error de xsi:schemalocation es UN ERROR QUE ESTA TENIENDO EL PORTAL DEL SAT
Y porfavor, un error es un error, no vamos a dejarlo pasar, no insistan en que programemos una excepcion solo porque se trata del SAT
@ninhovid . Acerca del error 2) que mencionas, no reconocemos ese mensaje, cuando el validador no puede reconocer un XML lo identifica con "9999 errores", podrias subir aqui al foro la imagen o documento con la referencia porfavor.
