Hola Dado, acabo de bajar la version nueva (170707) utilizando la misma liga que recibi por correo ayer. Descomprimi el archivo zip utilizando la contraseña y lo instalé. Al intentar ejecutar marca el error :
ESTA ES UNA VERSION DEMO DEL VALIDACFD_CL,
ESTA VERSION NO ACEPTA LICENCIAS VALIDAS,
ES SOLO PARA PRUEBA Y DEMOSTRACION
Ese error marca con o sin el archivo de licencias en la carpeta del validacfd.
Me puedes ayudar por favor?
ValidaCFD_Cl V2.0.170705 marca CFDI como no validos
Re: ValidaCFD_cl reporta schemalocation nulo
Chispas !!! las prisas nunca dejan nada bueno .........
Ya lo corregi, me asegure dos veces de quitar el modo DEMO, porfavor intentalo nuevamente
Hola Dado, ya pude ejecutar el programa, pero ahora cosas raras están pasando:
1 - Deposité varios XML´s en la carpeta de validación. (anexo xml´s)
2 - De repente se detuvo la aplicación "Validacfd_cl.exe has stopped working". (anexo error)
3 - Reviso la carpeta de Validos, y no hay ningun archivo
4 - Reviso la carpeta de Invalidos, y hay 2 XML que lo marcó como invalidos. Al revisar el archivo de validación, no hay errores (anexo archivos).
5- Regresé la versión anterior (170705) y todos fueran validados correctamente (no habia ninguno de version 3.3).
No sé exactamente cual de los XML´s que quedaran en la carpeta de validación fue el que generó el error en la aplicación.
Anexo imagen del validacfd.ini donde se puede ver que la carpeta de validos e invalidos está correcta.
OK, lo checo
[[Adjuntos e imagenes fueron borrados por solicitud del usuario]]
Dado, como comentario, acabo de darme cuenta que la versión 170705 también trae el problema de poner los archivos en carpeta de inválidos cuando en el archivo de validación no aparece ningún error. Pero no pasa siempre.
Re: ValidaCFD_Cl V2.0.170705 marca CFDI como no validos
ya vi que está pasando cuando procesas un lote de XML y van revueltos buenos y malos el validador los manda erroneamente a las carpetas equivocadas como si el status que copia los archivos tuviera algun caché puedes revisarlo porfa, porque tengo XML validos en la carpeta de no validos y XML invalidos en las de validos.
YA ENCONTRAMOS EL PORQUE CFDI VALIDOS LOS ENVIA A LA CARPETA DE INVALIDOS.
PORFAVOR DESCARGUEN NUEVAMENTE EL VALIDADOR, EN SU VERSION 2.0.170708
Disculpen las molestias, esperamos que ya no haya mas inconvenientes, y si los hay trataremos de resolverlo lo mas pronto posible. Gracias por su paciencia.
Por ultimo, queremos hacer enfasis que el error de los CFDI creados en el portal del SAT de no incluir xsi:schemalocation en un error confirmado y sera catalogado como tal
Dado, del tema que tronó la aplicación, alguna novedad?
Gracias Dado, aparentemente ya todo está funcionando!
Si muchas gracias Dado parece que si ya quedó, solo una observación en el reporte de validación marca que Estatus UUID segun portal del SAT : (info no disponible) -- sin embargo al final si te da el status de VIGENTE en el SAT entonces me queda la duda si pudo o no validar el STATUS del UUID
