El ValidaCFD_cl ver V2.0.170708
esta marcando "Sello del Emisor Invalido" algunos CFDI´s
en la version anterior (V2.0.161111) no lo marcaba
Como ejemplo tengo el archivo que te anexo validado en las 2 versions
la del 5 de julio 2017 con la version anterior que no marco error
y la del dia de hoy con la version nueva y que tiene error de sello
A ver si me puedes decir a que se deba
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
- ANC870311CH0_ANC_5285-Validacion-ver-170708.pdf
- (6.67 KiB) Descargado 270 veces
- ANC870311CH0_ANC_5285-Validacion-ver-161111.pdf
- (6.44 KiB) Descargado 272 veces
- ANC870311CH0_ANC_5285.xml
- (5.23 KiB) Descargado 279 veces
Re: Sello del Emisor Invalido
Eso se debe a que el XML fue alterado, en alguno de tus procesos alteraste la codificacion UTF8 del documento y se echo a perder
Acabo de validar el mismo archivo XML con un respaldo de la version anterior de Validador
y sale correcta la validacion, te anexo el resultado
- ANC870311CH0_ANC_5285-Validacion.pdf
- (4.56 KiB) Descargado 299 veces
Hola Dado
Alguna novedad respecto a este tema ?
El problema es que los XML tienen mal la codificacion UTF8 (es decir, las vocales acentuadas tienen un error)
Entonces porque la version anterior del ValidaCFD_cl no marcaba ese error?
ya ves que valide el mismo archivo xml en la version anterior y no marco error de sello y en la version nueva si lo marca
La nueva version de los validadores se compilo con una nueva version de Delphi (XE2), eso hace que la validacion de la codificacion sea mas estricta.
ah ok , gracias
Que tal Buenos dias, Existe la posibilidad de que el validador falle al momento de validar el sello? es decir expongo un poco mas mi caso:
Es decir contrate timbres con el proveedor Real Virtual, hace un tiempo era pac, después ya no, y subcontrata ahora a otros PACS, el caso esque timbre una factura mediante su servicio, se timbro con el certificado 00001000000300171291, que corresponde al proveedor Certus Aplicaciones Digitales, S.A. de C.V., mismo que tiene dos certificados vigentes (solo por mencionar), ahora bien la factura la he generado con los mismo conceptos, solo a distintos RFC, y con distintos PAC's, y el caso esque el unico que me regresa error en el Sello es cuando se timbra con el certificado del pac 00001000000300171291.
Será que sea problema del certificado 00001000000300171291?
Adjunto captura del error y xml
- 8127 CFDIVALL731215TL38127.xml
- (6.07 KiB) Descargado 305 veces
- sello_invalido.PNG (119.21 KiB) Visto 6624 veces
Si, es posible que el validador falle al validar un sello
En estos casos te recomiendo usar otro validador, para tener una segunda opinion
