"Tomar del catálogo de monedas la cantidad de decimales que acepta la divisa y los atributos con tipo de dato importe deben ser redondeados hasta esa cantidad de decimales (cero y hasta cuatro decimales)."
Error en los importes al validar con el ValidaCFD
Hola al validar mi XML me manda este error (No coincide Base x TasaOCuota = número con 3 decimales), pero en el Anexo20 menciona
Re: Error en los importes al validar con el ValidaCFD
Es muy importante que entres al menu de configuracion (icono en forma de engrane arriba a la izquierda) y captures una tolerancia de por lo menos 0.004 (o mas en caso que te siga dando errores y ya los hayas confirmado que estan bien)
Con esto le das, precisamente esa tolerancia, a las operaciones aritmeticas para que no te marquen error
