Buen dia dado
Solicito de su amable apoyo ya que intento validar una factura en el validacfd V2.0.171117 y me arroja que el sello del SAT es invalido, mi proveedor comenta que ya reviso con el sat y que es valido,
apoyarme porfa con revisar este error, adjunto los resultados del validador
y en espera de su pronta respuesta
Error en sello del sat es invalido
- TME840315KT6_2018-01-06_EST_4567015_e8f69-Validacion.xml
- (11.14 KiB) Descargado 342 veces
- TME840315KT6_2018-01-06_EST_4567015_e8f69-Validacion.pdf
- (45.33 KiB) Descargado 284 veces
- TME840315KT6_2018-01-06_EST_4567015_e8f69.xml
- (5.08 KiB) Descargado 303 veces
- TME840315KT6_2018-01-06_EST_4567015_e8f69.pdf
- (41.37 KiB) Descargado 281 veces
Re: Error en sello del sat es invalido
Pues lo mas que puedo hacer es volverlo a validar, y al hacerlo te confirmo que nuestro validador marca sello del sat invalido
Hola dado
gracias por su respuesta!
Me confirmaron que ante el sat esta correcto la factura, sera algun tipo de codificacion que no admite el validaCFD???
Si, es posible, revisa el XML y busca caracteres raros
Hola Dado
Ya revice y fijese que no encontré ningun caracter especial, de hecho no tienen ni acento las palabras
porque podría ser que el valida me lo marca así?
gracias por su apoyo!
Dado, buenas noches te comento que yo tengo un caso igual y es con una factura de TELMEX, ya lo validé con el validador de la corona y ese me dice que está correcto el sello el SAT, que podrá ser??
El reporte del usuario anterior tambien es de un comprobante de Telmex, al parecer esa empresa tiene detalles en sus comprobantes
La duda es porque el con el validador de la corona si lo valida correctamente, hay alguna discrepancia en los criterios no??
Hola Dado
Parece que tu validador no esta incluyendo la Leyenda para formar la cadena original del TFD
Este XML tiene
Este XML tiene
Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda"
Ya corregimos el validador, actualicenlo a la version mas reciente
