Hola DADO,
Me reportan el error "Sello del Emisor Invalido" en el Valida_CFD 2.0.170708
Esas las validan en la del SAT y no les marca error
Qué puede ser?
Adjunto el XML.
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Sello del emisor inválido
- 17813t_MEXAAEPOPU_7273.xml
- (5.65 KiB) Descargado 333 veces
Re: Sello del emisor inválido
En tu XML decía
TRANSPORTACI??N
Y debía decir
TRANSPORTACIÓN
En alguna copiada de un lado a otro se perdió el acento.
¿Donde lo validan en el SAT? Segun el FAQ no hay validador oficial con ellos.
TRANSPORTACI??N
Y debía decir
TRANSPORTACIÓN
- 17813t_MEXAAEPOPU_7273_acento.xml
Gracias fortiz,
Hubo una confusión. Me comentan que no lo validan en el SAT.
Van a intentar cambiando esos ?? para ver si procede.
hola dado
tenemos una duda sobre este error que muestra algunos xml.
tengo el caso de un xml que marca sello del emisor invalido, lo camparé con otro xml del mismo proveedor y la única diferencia son los acentos en las palabras, entiendo entonces que es por el tipo de codificación que no acepta acentos?.
hablé con el sat y me comentaron que fiscalmente es valido ese xml, entonces mi duda es, porque el validaCFD lo marca como un error?, no debería ser como una observación? ya que genera confusión la leyenda "sello del emisor invalido" y genera confucion.
adjunto el xml con error y una correcta para su observación.
agradezco sus comentarios y ayuda
- xml con error.xml
- (5.73 KiB) Descargado 317 veces
- TCI770922C22_CTCOREM_2700_OXU080111NS1_08F7C41D-DF7E-47D8-9128-B3C7B55EBB13.xml
- (5.31 KiB) Descargado 317 veces
@adrianmaas
Lo checamos, en caso que sea un problema del validador lo corregimos en la siguiente version
Tambien te recomiendo tener a la mano otros dos validadores para cuando tengas duda del resultado, con cualquiera que te marque XML valido podras tener la confianza que el XML es bueno
Gracias!
le comento que lo validé en otro software y marcó como una advertencia de que el tipo de codificación no es la correcta, pero solo como advertencia y no como error.
en el caso de validaCFD V2.180124 lo marca como sello del emisor invalido, y eso es lo que genera confusión. Nosotros tenemos adquirido una licencia permanente con ustedes con esta versión por tal razón toda la compañía hace uso de su programa y por procedimiento solo se realizan validaciones con este.
Es por tal razón solicito de su apoyo para el seguimiento de la sugerencia de que el software no tome como error los XML que presente este caso.
de antemano le agradezco las atenciones.
Buenos dias,
entonces la solución a este problema se va a corregir hasta que salga la nueva versión? el validador, en mi caso, es el filtro principal para poder programar los pagos, y nos esta generando algunos problemas porque automáticamente se manda un correo al proveedor avisándole que su factura no es valida, nos reclama el proveedor, y luego hay que buscar validadores en linea para revisar si la factura es correcta o no, cuando se supone para eso compramos el validador, no me parece correcto el que tenga que esperar a que salga una nueva versión para corregir esta situación
Si revisas los mensajes publicados dice que el error que se presenta es debido a que se pierde la codificacion de los acentos, o estos no estan bien codificados en UTF8
En ese sentido el validador esta haciendo bien su trabajo.
Si gustas sube aqui como adjunto alguna de las facturas que te marca error para revisarla manualmente e indicarte donde esta el error, tambien muchas veces puedes simplemente darle doble clic al XML y abrirlo con el explorador, busca donde algun caracter este marcado como "?" (signo de interrogacion), esa es una muestra clara de que el caracter no esta bien codificado.
Anexo un XML y el PDF que me arroja el validador, cuando me paso la primer vez, entre al foro y supe cual es el problema, corregí el XML y ya paso, cuando volvió a pasar, fue mas rápido validar el xml en un validador en linea y después pasarlo manualmente a las carpetas de CFDI Validos, ya me paso 3 veces mas y lo mas rápido es la segunda opción, que buscar cual es el carácter que genera el problema, en mi caso la programación de pagos es un sistema automatizado que se corta por esta situación, hasta que manualmente muevo las facturas como validas, pero si dices que es un error que se va a corregir hasta que salga la nueva versión, pues no nos queda mas que esperar
- 10257087_783C8816-Validacion.pdf
- (28.44 KiB) Descargado 329 veces
- A46_t.xml
- (4.85 KiB) Descargado 315 veces
Hola dado
en mi opinión si el SAT dice que este tipo de documentos son válidos fiscalmente, entonces el software debería de marcarlos como WARNIGS y no como error, comprendo la posición del programador que en su caso el está correcto, porque comentas que siguieron los lineamientos de validación de los tipos de codificación.
Pero insisto si el SAT los esta validando como correctos habría que considerar realizar una actualización de su software.
en mi caso sigo presentando estos errores en facturas de proveedores de alto rango como Telmex y Cablemas y es muy difícil una corrección con ellos solo para quitar una coma o un acento en su xml.
agradezco la atención
