ya timbre y a la fecha no encuentro la manera de obtener mi archivo pdf, solo tengo el xml
que debo hacer?
nota: me urge
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
ya timbre y donde imprimo mi pdf?
Re: ya timbre y donde imprimo mi pdf?
Eso depende del programa de facturacion
Que programa o servicio en linea estas usando para facturar ? o es un desarrollo que estas programando por tu cuenta?
____________________________________
nota: atendemos igual si es urgente o no
ejecuto el programa:
www.validacfd.com
menu de herramientas, opción retenciones e información de pagos,
después de capturar la información y timbrar me genera un xml
pero por ningún lado observo la opción de obtener una impresión en pdf u otro formato
www.validacfd.com
Esa es una herramienta gratuita y debido a eso esta limitado
Una de esas limitaciones es que NO genera el PDF
DADO escribió:Esa es una herramienta gratuita y debido a eso esta limitado
ok, quién puede darme informes del costo por tener una versión más completa,
en este caso para poder generar los pdf's
algún Teléfono, correo, etc.
Gracias!
No contamos con una "version mas completa" que genere el PDF
La solucion (se que no te va a gustar) es que lo generes en Word, manualmente, haz un formatito y copia los datos del XML, para el QRCode puedes usar algun servicio en linea.
he observado que hay discrepancia entre el xml y la pantalla de captura de la aplicación gratis "validacfd"
en la pantalla de captura se maneja algunos campos y capturas el contenido según el concepto.
y al comparar con el xml los conceptos son diferentes
esto en mi caso particular para generar un cfdi por concepto de DIVIDENDOS.
puedes mencionar un ejemplo ?
estando en el programa, la sección de dividendos tienes 9 campos
ignorando lo que es "extranjero" por que en mi caso todo es nacional
captura cantidades en cada campo, timbra y revisa el xml.
y observarás que los datos que capturaste en la pantalla tienen otra etiqueta en el xml.
Los campos mostrados en el XML son correctos y corresponden con la descripcion que se menciona en el archivo de estructura del complemento publicado por el SAT
