Dado buen dia,
Tengo un caso de un complemento de pago que tiene mas de mil documentos relacionados y el Validacfd_CL truena marca error "Out of memory while expanding memory stream." la version que tengo es la V2.0.200810, lo valide con el validacfd versión escritorio (V2.0.190129) y ese si lo puede validar sin problema
te mando el archivo por correo espero me puedas ayudar.
Re: Out of memory while expanding memory stream
Mensaje recibido, lo revisamos
El ValidaCFD_cl lo valida bien, al igual que la version de escritorio
Es cuando el validador (cualquiera de los dos) intenta crear la representacion impresa en PDF cuando algo no funciona como debe ser
Seguimos revisando mas a fondo......
OK, el problema es que son 1823 documentos relacionados, que requieren un PDF de 366 hojas y eso excede los limites de lo que puede manejar mis modulos de conversion a PDF
Por suerte por aqui tengo una plantilla que muestra los documentos relacionados de forma mas compacta, y "solo" requiere de 50 paginas (esto no lo imprimes verdad? je je je, que bueno por el total del pago talvez valga la pena tener toda la documentacion, en fin .... )
Renombra la plantilla orignal para no perderla y remplazala por la que te envio
- RecepcionDePagos.zip
- (17.23 KiB) Descargado 240 veces
