CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
numero de facturas
numero de facturas
hola buenas tardes mi pregunta es como modifico la aplicación para corregir el numero de la factura ya que al instalar el programa inicialmente no lo hice....
Re: numero de facturas
Me puedes confirmar ......... estas usando el "Safari POS"? (es que publicaste en un foro que no le corresponde)
si estoy utilizando safari post
En principio NO hay forma de modificar el numero de folio
Hay una pequeña opcion pero solo es util si no haz hecho NINGUNA FACTURA y eso es resetear la base de datos
Si NO haz hecho facturas puedes entrar al menu de opciones, pestaña [Archivos] y le das clic al boton [Crear Tablas], despues de algunos movimientos te da la opcion de resetear la base de datos de las facturas y puedes seleccionar con que numero de folio quieres empezar
problema con adenda soriana
hola buenas tardes tengo el siguiente problema espero pueda ayudarme al momento de enviar mi fatura me envía el siguiente error
La Factura fue RECHAZADA por SORIANA y ha enviado el siguiente mensaje :
Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:PedidoEmitidoProveedor' element is invalid - The value 'Si' is invalid according to its datatype 'NmToken' - The Enumeration constraint failed.
Se grabo un reporte de esta operacion en :
C:\Users\pc\Desktop\Reporte de envio #2 de OARM5608219N9 Factura No. 2 (con addenda).xml.htm
En pedido emitido proveedor debes poner "SI" con mayusculas
perfecto ya puse la palabra SI con mayúsculas pero ahora me envía el siguiente error:
Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). No existe documento para desbloquear con los parámetros introducidos.
C:\Users\pc\Desktop\Facturas 2014\Reporte de envio #3 de OARM5608219N9 Factura No. 2 (con addenda).xml.htm
Debes llamar a Soriana para corregir ese error.
(Si quieres saber un poco mas acerca de ese error BUSCA aqui en el foro, se ha mencionado por lo menos una docena de veces)
hola buenos días últimamente me esta mandando el siguiente error al momento de enviar mi factura quisiera saber cual es la solución el problema es el siguiente:
Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). El tipo bloqueo No se puede desbloquear Checar set: 'ZAB05SD_TIPODEBLOQUEO'
C:\Users\pc\Desktop\Facturas 2014\Reporte de envio #2 de OARM5608219N9 Factura No. 194 (con addenda).xml.htm
Nunca habia visto ese error, comunicate a Soriana para que te expliquen que significa
