COMO AGREGAR MI CERTIFICADO NORMAL Y EL PAC
Re: COMO AGREGAR MI CERTIFICADO NORMAL Y EL PAC
QUE SI USTED SABE QUE ADENDA DEBO ENVIAR LA DE REMISION O SERVICIOS POR QUE ME SIGUE MANDANDO EL MISMO ERROR
ME PUEDE ENVIAR LOS VIDEOS DE COMO LLENAR LA ADENDA
DISCULPA Y DE LOS ERRORES QUE MARCA EN EL VALIDA QUE RESPUESTA ME DAS
Yo no puedo decirle que addenda es la que le esta pidiendo Soriana
Si le sigue marcando el mismo error es porque no ha aplicado la solucion que le mencione, debe llenar el campo "EntregaMercancia"
No tengo videos de como llenar la Addenda
No tengo respuesta acerca de los errores del valida
DISCULPA ENTONCES DE QUE MANERA ME PUEDES AYUDAR SE SUPONE QUE POR ESO USTEDES VENDEN ADENDAS DE SORIANA PARA QUE NOS AYUDEN POR FAVOR REQUIERO DE SU APOYO
Ayudo en lo que puedo, pero no tengo todas las respuestas.
Se que es dificil comunicarse con Soriana, pero ellos son los unicos que pueden responder cual es tu numero de pedido, solo ellos pueden decirte cual es la addenda que debes usar, solo ellos pueden decirte cual es el dato de Numero de Tienda de Entrega que corresponde a "EntregaMercancia"
Tienes que analizarlo, como puedo yo decirte que tienda debes entregar tu mercancia o hacer tu servicio ??? (ese es el dato que te falta : "EntregaMercancia"
Como puedo yo decirte que addenda usar cuando no tengo la mas minima idea de lo que le estas facturando ???
Todo eso es informacion COMERCIAL entre tu empresa y Soriana. Debes preguntar a SORIANA esa informacion.
Fecha de envio : 02 de abril de 2015 11:31:07
Nombre del archivo : C:\Users\Roberto\Desktop\RECJ5407195ZA Factura No. 4.xml
Tipo de envio : Definitivo (Produccion)
Mensaje del Servidor de Soriana : El código 41794722 no existe.
Mensaje completo recibido desde el Servidor de Soriana:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20150402" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>70480886</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2015-04-02</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>A</referenceIdentification><type>SE</type></ReferenceNumber><ReferenceNumber><referenceIdentification>4</referenceIdentification><type>IV</type></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>REYES CAMPOS JULIANA</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>El código 41794722 no existe. </text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Para soporte tecnico *del programa de envio* visita el foro www.validacfd.com/phpbb3
BUEN DIA ME MARCA ESTE ERROR ME PUEDE APOYAR
Usaste el codigo para identificar tu producto o servicio el valor de 41794722
Al parecer ese codigo no lo tiene registrado Soriana en su sistema
Ya hasta me da miedo darte la recomendacion, pero no hay de otra, debes comunicarte a Soriana y preguntarles que codigo debes usar, para mi es imposible adivinar este dato.
O intenta usar 0000000000000 (trece ceros) aver si te lo acepta
APOYO PARA QUE EL PROGRAMA ME CANCELE LAS FACTURAS
BUEN DIA:
ME PUEDE APOYAR DE COMO HACERLE PARA QUE EL PROGRAMA DE FACTURACION ME CANCELES LAS FACTURAS YA QUE ME MARCA UN ERROR AL TRATAR DE HACERLO.
SALUDOS
SALUDOS
